Изучаю спрос на ВАЗ 21093, 1995год, пробег после постройки 6000км
Изучаю спрос на ВАЗ 21093, 1995год, пробег после постройки 6000км.
Двигатель:
— 1.5 (Блок 21083),
— Шатуны 2110 облегчённые,
— Поршни Нива 82.4мм, степень сжатия 8.0
— 16кл ГБЦ с увеличенными каналами и шпильками гбц от фиата,
— Форсунки Siemens Deka 630cc,
— Разрезные шестерни,
— Турбина TD-04L,
— Коллектор равнодлинный,
— Рессивер с1600(алюминий),
— Интеркуллер 600х300х76мм,
— Силиконовые соединения,
— Пайпинг из нерж.стали,
— Даунпайп из нерж.стали 63мм с гофрой,
— Бензонасос walbro 255л/час,
— Дроссель 54мм,
— Радиатор ВАЗ 2110,
— Вентилятор Нива.
Электроника:
— Электронный блок управления Январь 5.1
— Выностой тахометр, AUTOGAUGE
— датчик давления (boost), AUTOGAUGE
— датчик температуры масла.AUTOGAUGE
— датчик давления масла AUTOGAUGE
КПП:
— Корпус старого образца с пластинами усиления,
— 12й ряд ГП 3.9,
—Червячная блокировка на 4.5кг.
Выхлопная система:
— Даунпайп 63мм с гофрой,
— Средняя часть 63мм из нерж.стали,
— Глушитель банка.
Подвеска:
— Задние и передние стойки Plaza Sport (короткий шток),
— Пружины Koni Sport,
— Опоры "Асоми",
— Опоры двигателя CREATECH передняя, задняя, боковая,
— Кронштейн растяжки CREATECH,
— Растяжка передних стоек [ТехноМастер],
— Стабилизатор поперечной устойчивости Ф21 [ТехноМастер],
— Треугольные рычаги [ТехноМастер],
— Усилитель щитка передка (рулевой рейки) [ТехноМастер],
— Растяжка рычагов (нижняя) [ТехноМастер],
— Отрицательный развал передних колес 1 градус,
— Задних колес 3 градуса.
Рулевая рейка 2.5 оборота КОСОЗУБАЯ,
Установлен ПРОМВАЛ (равнодлинные короткие привода),
Тормоза:
— Спереди дисковые 15 вентилируемые от калины спорт,
— Сзади дисковые 13,
— Вакумник Калина,
— Двухконтурный главный тормозной,
— Гидроручник CREATECH с регулятором тормозных усилий в салоне.
Колеса: Диски Авиатехнология R15, слики DUNLOP 200/580 R15,
А также шпильки 70мм+гайки,
Проставки для расширения колеи спереди 30мм, сзади 15мм.
Интерьер:
— Водительский ковш ASP RACER HEARTH,
— Пассажирское сиденье UNP,
— Ремни 3х точечные SCHROTH,
— Евроторпеда, покрашена в чёрный матовый,
— Руль ProSport с выносом,
— Кулиса короткоход алюминь (домик).
Экстерьер:
— передние и задние арки WV Golf 2,
— передние корпуса фар покрашены в черный,
— лючок бензобака Sparco,
— заварены задние форточки,
— шейвинг крышки багажника (убран дворник),
— капот с ресничками(bad boy),
— спорт.замки капота,
— спорт.замки багажника.
200тыс руб
Вся дополнительно интересующая информация по телефону:
895ОО288818 Никита.
![](http://is.auto.ru/all/images/d0/df/900x675/d0df795f.jpg)
![](http://is.auto.ru/all/images/01/2e/900x675/012eacea.jpg)
![](http://is.auto.ru/all/images/de/37/900x675/de37674c.jpg)
![](http://is.auto.ru/all/images/23/d8/900x675/23d8fc58.jpg)
![](http://is.auto.ru/all/images/b3/1b/900x675/b31ba936.jpg)
Двигатель:
— 1.5 (Блок 21083),
— Турбина TD-04L,
— Дроссель 54мм,
— Вентилятор Нива.
Электроника:
КПП:
— 12й ряд ГП 3.9,
Выхлопная система:
— Глушитель банка.
Подвеска:
— Опоры "Асоми",
Тормоза:
— Вакумник Калина,
Интерьер:
Экстерьер:
200тыс руб
895ОО288818 Никита.
