Даунпайп-толщина металла
Парни, подскажите - труба на даунпайп по толщине стенки как на коллекторе или можно как на остальной магистрали, на 1.5 мм трубе?
не критично.
у меня два года живет тонкая, даже не поржавела никапельки
газоновская 63 труба живет без проблем, дешево и сердито!!!
Если по феншую то нерж !!!
nickflip
Санкт-Петербург
даунпайп упирается в тосольные трубки печки.. какими трубками можно заменить стандартные, чтобы обойти даунпайп ? нужны гибкие очень.. стандартные не гнутся нифига, только если купить несколько штук, порезать их как надо и через проставыши соединиться на хомутах.. пока вижу только такой вариант.. или у всех даун нормально встает ? )
valera102
Я вот на 08 себе щас так сделал резал и пластик трубкой стыковал на хомутах и обошел даунпайп
aleksey46
курская обл.
у меня на девятке тож даун почти упирается в трубки печки,обмотал даунпайп термолентой в 2 слоя,теперь при любом отжиге рука терпит если приложить к обмотанному даунпайпу,а для трубок по которым тосол циркулирует думаю ваще пофиг от такого "тепла"))
valera102
дороговато печки покупать, чтобы нарезать проставышей )) сегодня посмотрю пластиковые трубы .
Обычноя полипропилен водопроводная садиться нормально для стыка,а печку не новую надо а мертвую.
serg46
г.Курск
купи газовую гофрированную трубку (из которой все делают масло слив) и ими сделай
nakazan
Любeрцы
у меня шланг косаеться даун пайпа уже пол года и не че.... пока в нем идет тосол он не згорит!
nickflip
Санкт-Петербург
да че-то напрягает ненмого елси металл с температурой больше 300 гр будет касаться резинового шланга..
opium5
Медную трубу , по диаметру подбери, у холодильщиков или кондиционеры кто ставит.
Derzkiy
у меня паук сжёг один патрубок( еду дым из под капота, от становился шипит( за двигателем один патрубок прожгло.. теперь по краям угоротил их, он почти прямо идёт и связал вместе всё ок)
Alesha
Самара
я тоже так думал... и заодно узнал что тосол очень хорошо горит :)
