Даунпайп-толщина металла
salax116
Казань
у меня даун не обмотан термо лентой.между трубкой печки 1-2 см и все живет.трубки печки обмотал алушкой(алюминевым скотчем)и все номально
ANT25
Воронеж-Москва
я тоже так думал... и заодно узнал что тосол очень хорошо горит :)
Поэтому надо использовать антифриз. Он не горит, а тушит как вода! В крайнем случае можно перерезать шланг и залить огонь.
Ты главное не поймай потом удивление, что под "алушкой" у тебя резина вся треснула, а по итогу лопнула. В этом плане намного лучше силиконовые аналоги для штатных шлангов.
salax116
Казань
думаю на сезон хватит.а потом заменю.на атмо паук почти задевал на шланг.ничего не лопнуло и треснуло.если в шланге есть антифриз то ничего не будет
