Холостой ход
kompressor575
МСК
Всем привет.
Поменял поршня на нивовские для того чтобы снизить степень сжатия и в скором времени буду строить турбо. после того как забрал авто из сервиса появилась такая проблемка что авто плохо заводится на холодную и периодически при движение в пробках появляется проблема гулянья оборотов от 900 до 500, а то и вообще может при сбросе передачи заглохнуть, причем если перезавести на время становится все нормально. на данный момент поменяно датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, но это не помогло. подскажите куда капать? что нужно проверить или посмотреть. Автомобиль приора
заранее спасибо
Ну наверно надо настраивать после смены такого важного показателя, как СЖ, не?
kompressor575
МСК
я не много не правильно написал, такая проблема была и до замены поршней.
В таком случае надо не менять фанатично все подряд, а заехать на диагностику нормальную.
kompressor575
МСК
где бы её найти нормальную))) был сегодня в паре мест. все как на подбор говорят что ошибка не горит? я говорю нет! а они мне значит мы вам помочь не сможем
kest
г.Бийск
Да большенство диагностов от некиваются, еслив ошибка не горит, то все ок значит. Просто видимо не хотят вникать да время тратить. У нас также говорят )))))
kompressor575, через интернет искать причину, равносильно лечения гемороя по фотке.
009
Сургут, ХМАО
Судя по твоим объяснениям это ДМРВ, а нет ли масла в гофре на воздухан ? И сколько лет ДМРВ ? Проверь подсос.
68artem
Тамбов
смесь мож сбилась.Или богатая или бедная.CO померий и настрой смесь
haze
Таганрог
ты говоришь что проблема была и до замены поршней. конфиг мотора какой был до замены?? и лазили ли в прошивку до этого?
kompressor575
МСК
датчик фаз это который на коленвале стоит? масла в патрубке нет. дрмв стоит бош ему около полутора лет.до замены поршней был стоковый двиг. в прошивку не лазили не разу машина с 2009 года покупалась новой в салоне
unique
Астрахань
Датчик фаз это считывающий датчик со шторки на распредвале, у ПП он на башке в районе валов стоит. Но если он не работает, а в прошивке стоит флаг "ДФ" то выдаст ошибке, а у тебя нет ее
Sergrey
Иваново
Не факт что ошибку засветит,а неприятные последствия могут иметь место.
009
Сургут, ХМАО
Всё понятно, красиво, но все равно это полная х...ня. Тем более на турбо выключать цилиндр что-то не хочется.
832
г.краснодар
смотри дмрв!без диагностики проверить легко:к магазину подъедь возми новый поставь заведи и зырь че будет.поможет покупай,нет-копать дальше...
