двигатель срёт на при давке
AlexGTR
В общем проблема такая, при давке в 1 бар мотор начинает срать, то есть присутствуют пропуски воспламенения смеси. при давлении в 0,5 более менее едет нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ!!!!!!!11
что уже променяно:
1. насос менялся на новый, давление в рампе стабильное - 3 атм на холостом и 4,5 при давке + новый регулятор ХХ
2. форсунки новые 440сс
3. Свечи bcp7es новые
4. Зажигание "божья искра"
5. Со степенью - всё норм. 8
6. Машина каталась на 2-х мозгах приблизительно с одиноковой прошивока и всё равно срет
Может кто сталкивался с этой проблемой, в чем еще может быть причина?!
Свечи bcp7es нахуй и покупать новые нормальные, рекомендую Denso Irridium IK24.
AlexGTR
Прикол в том что есть почти точно такойже мотор на 1 баре не сдувает искру со стандартной свечи))))
Тебя этот факт волновать не должОн, у него на 1 баре может быть наполнение меньше или смесь беднее. Ставь нормальные свечи и радуйся тому, как все хорошо. IK24 - это восьмерки.
AlexGTR, 4. Зажигание "божья искра"
Катушка то нормальная стоит? С дешевыми катушками иногда чудеса начинаются, уж поверь моему опыту. С БОШами всегда все идеально, но они денег стоят. Дешевые с рынка могут крайне странно себя вести, вплоть до троения на ХХ - лично налюдал такое говно. Поставили "заводскую" (с конвеерной сборки), стало все идеально.
AlexGTR
Слав, катушка не бош))). как от тебя уехал купил самую обычную. попробую бош.
а смесь вообще смотрел кто нибудь ? может там богатит по черному или беднит вот тебе и пропуски! если все гуд и смесь попадает в кассу то до 1 бара и а17дрвм исключительно работают, а вот дальше начинаются проблемы !
А еще меня убило слово приблизительно похожая прошивка на турбомоторе, чувак каждая прошивка которая катается адекватным челом индивидуально и на другом моторе может вести себя не адекватно, например не попадать в смесь вот тебе и твои проблемы !
AlexGTR
там со смесью всё норм на обоих мозгах катался с ШДК.
AlexGTR
14,0 в среднем. на серах смесь уходит в 15,0 16,0
unique
Астрахань
Эммм, я не спец по прошивкам, но это сильно беднит! При наваливании до 12.3 кажись должна уходить, а 14 это ближе к ХХ
AlexGTR
свечи ДМРВ уже на 0,5 вырубаются. на 3 т. как в отсечку упираешься
AlexGTR
при наваливании смесь богатится как надо, поэтому я думаю, что со смесью проблем нету
При пропусках зажигания свободного кислорода намного больше, поэтому и смесь кажет очень бедную, хотя на самом деле там может вхлам все заливать.
haze
Таганрог
если с правильной смеси уверен, меняй свечи. был опыт похожей ситуации, свечи помогли.
AlexGTR
если взять свечи с калильным числом сразу 9, например Denso Iridium IK27!?
ну чтоб наверняка
