двигатель срёт на при давке
14,0 в среднем. на серах смесь уходит в 15,0 16,0
в этом и вся причина!!!!!
16 ваще не загорается при маленьком зазоре
смотри насос то есть давление в рампе.
если оно норм то значит настройка гавно
всё!!!!!
ну то что все трубки к даду герметичны и до дад доходит реальное давление ты надеюсь проверил
AlexGTR
всё!!!!!
что причина, а что следствие?!
смесь 16 из за того что она в мозгах пропианна так или из-за того, что смесь не сгорела?! такая смесь у меня при серах на секунду становиться, потом опять норм
блин говорю же - проверяешь на ходу давление в рампе. оно должно быть д рдт+буст
если это в норме то проверяешь герметичность всех трубок от дад до впуска
проверяешь форсунки - проливаешь на стенде
проверяешь провода до форсунок
меняешь свечи и все что с ними связано
если это в норме то проверяешь программу
если взять свечи с калильным числом сразу 9, например Denso Iridium IK27!?
Ни к чему, восьмерок за глаза. Тут не действует правило "чем больше - тем лучше". Тебе бы и семерок хватило в принципе.
AlexGTR
ну вот почему то не хвататет. в этом и вопрос почему?!)))
андрей230
Липецк
при14.0 срать будет и однозначно и в ближайшее время поршня начнут плавно стекать в поддон. 12.2-12.5 на 1кг при степени 8 и угле 27
андрей230
Липецк
#30
просеры следствие бедной смеси а причину кто настраивал тот пусть и ищет. с такими смесями в бусте ездить нельзя
unique
Астрахань
#31
#32
Короче я был прав про смеси)):roll:
Нет, ты не был прав по смеси, так же, как и не до конца прав андрей230. Ориентироваться на показания ШДК во время прострелов/пропусков и прочих фейлов - трата времени. Нет правильного такта - нет вменяемых показаний.
AlexGTR
зазор дмкв 0,4 мм.. на настройке было тоже самое, подумали что свечи.
смысл причин понятен, буду дальше ковырять и поеду перенастраиваться.
Посмотри зазор на датчике коленвала сделай 0.5 мм щупом .. Комутаторы правельно сделал ?? была такая проблема комутатор поменял все стало гуд.
Искра там моя, нормально там все. Там надо машину перенастроить, я лично так думаю. Эта непонятка с зажиганием там уже ну очень давно, я просто понял, что знаю эту машину :)
Балин, не поленился, нашел, смотри автор, твоя проблема во всей красе:
До замены свечей:
После замены свечей:
Никаких коррекций программы вообще, ТОЛЬКО замена свечей на мои нормальные.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
#38
Тогда извини значит с зажиганием все гуд смотри настройку или свечи
Ставь свечи NGK V-POWER R5672A-8 7173 держут 2 бара на метаноле турба гаретт 40 и ценик их 1-1.5 руб
kope, не за что извиняться, брак может быть в любых коммутаторах. Не я же лично их собираю и тестирую на заводе, я только дорабатываю. Автору я уже предложил подменный комплект, для исключения варианта что причина в браке коммутаторов.
Правда, насколько я знаю, после замены РДТ проблема исчезала на какое-то время.
Значит, все-таки не ком-ры. Но я их все равно поменяю, из принципа, для чистоты эксперимента.
AlexGTR
меня смущает тоолько то, что на зажигании "божья искра"+ ВВ 9мм про спорт ( на стандартных она вообще не едет) и на свечах хотя бы bcp7es и при давке в 1 бар там искра должна быть ломовая!
