Пламя с глушителя
009
Сургут, ХМАО
Народ подскажите как появляется пламя из глушака ? Выключение цилиндров во внимание не берем. Возможно ли появление после перегазовки на ВАЗ турбо td04l прямоток полный ? Соответсвенно на конце банки будет создана искуственная искра со свечкой.
на выходе ставится топливная форсунка, искра, и отдельная подача бензина.
Вариант реализации был на Д2.ру описан где-то.
ЗЫ
Ты так текст составил, что не сразу понятно - жалуешься ли ты на проблему, или спрашиваешь, как надо сделать.
009
Сургут, ХМАО
Т.е. просто газовать и подносить свечку ничего не будет. Смотрел видео с пламенем, получается после перегазовки отпускают педаль и проскакивает пламя, мне кажется не похоже на форсунку. Пламя синего цвета, а кто ездит прям с горящим глушаком там наверно форсунка. Поищу на Д2.ру
unique
Астрахань
Там при нажатии кнопки отключаются форсунки штатные и смесь "вылетает в трубу" где и поджигается отдельной катушкой зажигания с самой убогой свечкой. "огненный дракон блэа"))
unique
Астрахань
ой, ошибся, форсы не отключаются, а отключается катушки либо модуль, сорри)
DeadAlone
г. Владимир
вроде это дело "дожиг" называется можно в нете поискать инфу, видел даже кит комплекты от китайчиков не дорогие.
DeadAlone
г. Владимир
осталось выяснить, насколько портит мотор специально внесенный сбой в его работе.
Зачем вообще все это надо?
если система с отдельной форсой, то портит только наверное глушитель (вскрыться может)
прикуривать можно или костерок зажечь если спичек нет под рукой:)
744
У меня при кривой програме так было - на высоком давлении (более 1,5) при переключениях бабахало огнем с банки нехило, аж бампер закоптился :). При отжигах расход топлива был примерно 100 л/100 км :).
зачем ерундой маяться?
нужно так мотор настроить, чтобы при сбросе газа топливная смесь была запредельно переобогащена. Тогда она будет сгорать на выходе из глушителя на воздухе. не взрываться, а именно сгорать.
если на выходе из двигателя смесь будет в пределах зажигаемой, то в если смесь не горит в двигателе, она будет гореть в улитке, делая последней плохо )))
psv32
примус на попу прикрутить!детский сад,блин
Phobos
можно ли на модуле сделать чтоб отключалось 2 целиндра ! как пробода через рэле пустить ?
Haman
Белгородская область.
С огненым драконам все понятно!!! Только нужны ли эти таксказать фальшь эфекты? Кагда глушитель извергает пламя сам собой эт дело совсем другое. Мой друг на ауди 80 б4 кузов с мотором 2.6 в образная шестерка, поставил тупо заднию банку стрит сторм и когда в атсечку загонял мотор,то глушак реально хлопал сине красным пламенем. Кроме задней банки все было сток.
