Проблема с КПП
SINNER
КИСЛОВОДСК
Есть проблема! После сборки КПП подшипников хватает от силы на 1000км, это если давление тубры 1.5, до 1 коробка держит. Перебирали раз 15 постоянно эксперементируя с подшипниками. Пробовали и советские и импортные, все разваливается!!!! У кого какие мысли? Посоветуйте какие поставить!!!
подскажите, после замены 2 передачи (сток на сток) завыла пятая передача, такой свист высокочастотный. Почему именно 5??? снял крышку 5 передачи, думал гайки не затянул на валах. всё норм. дергаю за валы осевой люфт минимум милиметр наверное. он должен быть? или я неправильно что то кудато поставил? ещё на холостых звук как будто что то перекладывается, пока так и езжу
cr
1.5 бара давление в колесах?? или чем?? куда? пара ряд, резина условия эксплуатации? как именно умирают подшипники?
SINNER
КИСЛОВОДСК
1.5 бар это давление турбины, я же писал. Собираешь КПП ездиешь при давлении до 1бар все держит и не шумит. Стоит только вдуть 1.5 и проехать немного и все, подшипники умирают!!!! Пара 3.9, 6 ряд, блакировка, резина 205/30 R17. Условия эксплуатации х.з, иногда валилово!! Подшипники начинают сильно шуметь, как будто там полная КПП болтов. Причем шумят очень сильно на нейтральной, когда на передаче под нагрузкой шум пропадает!
cr
ммм про давление ты так и не понял... откуда кто знает может ты с ачкоеса дуеш в мега голову подготовленую или в сток гаретом 12м... а так уже подсказали собери или в другие половинки или зазор регулируй
Kompressor
Была такая проблема в половинке кпп,было решено после выхода из строя 3 подшипников заменить обе половинки,все поставили старое в новые половинки всё работает ! Избыток 1.3бар постоянно получает пилюлей,проблема решилась таким способом.
SINNER
КИСЛОВОДСК
Я не могу понять причем здесь половинки!!!! В моем случае подшипники в половинки содятся нормально. Умирают сами ролики, шарики и т.д Может я не доходчиво обьяснил проблему. Подшипники умирают на первичном и вторичном валах!!!! Они просто рассыпаются. Я потому и спрашивал какие кто ставил, может быть есть с инотазов которые подходят на ВАЗ?
Denis156
Челябинск
Подшипники просто так не рассыпаюстя, значит есть либо осевое биение либо осевая нагрузка. Поэтому скорее всего корпус.
Kompressor
Вот потому пришлось менять корпус,и всё решилось,а этот корпус был успешно продан на атмотаз,где ходит и по сей день.
Monster
Осевая нагрузка, как и радиальная на опорные подш-ки валов есть всегда.
Валы из-за косозубых шестерней нагружают подш-ки вдоль осей вращения, а радиальная нагрузка - следствие зубчатого зацепления.
Скорее проблема была из-за перекоса валов (ИМХО они просто не были перпендикулярны опорным подш-кам. :roll:
SINNER
КИСЛОВОДСК
Ряд я тоже менял т.к предыдущий разлетелся! Поставил такой же (6 ряд), но проблема не изменилась. Или что, все 6-е ряды кривые и потому убивают подшипники?
у нас кстати 6й тоже ппц выл. намучались . . . коробку за лето снимали перебирали раз 5. в итоге шуршит но очнеь тихо . . . а было что выло ппц и тд и тп :?
Monster
Кто-то из нас двоих протупил, и я знаю, шо это ни я...
Речь о ряде ваще не шла. Базар был о перпендикулярности осей вращения валов к плоскости подш-ков (и как вариант неперпендикулярности посадочных мест в корпусе КПП под оные). Другого логичного объяснения ИМХО здесь быть не может.
А разлетевшийся ряд - следствие, а не причина. Как-то так. :roll:
koyotekrt
Стоял 3,9 на 12 ряду все было айс,пока сцуко не фпердолили 6,2ряда и оба хлам,я перебрал тазовских коробок уже штук 500,и таких неисправностей не наблюдал,вот и решили посоветоватся.уже мля 6 раз будем перебирать,берет нижний подшипник первичного вала,мысли есть???думаю попробовать вкорячить шариковый,или иноподшипник.
Denis156
Челябинск
SINNER написал(а):
Апну темку т.к проблемка не решена!!!
Тебе же сказали, поменяй корпус, возьми на разборке коробку с приоры, засунь из нее все потроха в ской корпус, свои портоха засунь в нее с подшипниками нового образца. Свой корпус с потрохами от приоры продай обратно на барахолку. Новый корпус брать не советую, т.к. как показывает практика, все контрактное литье низкого качества.
Проблема скорее всего в корпусах, а именно в том, что отверстия в половинках не соосны, отсюда непараллельность валов, которую ты можешь даже не заметить, но она создает вращающий момент на подшипнике, относительно его вертикальной оси симметрии, что его и губит. ИМХО
карл
Челябинск
измерил твёрдость старинных подшипников с кпп 2108 твёрдочсть всех -64 ед.
импортные аналоги NTN - 62 ед
NACHI -63 ед
более дешевые FBJ -63 ед
современное вазовское гавно ,которое продаеца на базарах и вмагазинах от 23 до 45 ед при норме 60-65 ед.
карл
Челябинск
205 попался вологодский один ,60 ед . самые паршивые были 7207, дифференциальные
