почему срезает шпонку на шкиве
RSun
Find, подбери другую, более толстую шпонку. Звезду надфилем соответственно доработать.
Find
Екб
super1600,колено сток, просто встает вопрос качества, в магазинским запчастям нет доверия, только если с разбора брать.
RSun,от чего можно более толстую шпонку взять? да и мне кажется что там паз разбило в виде " \_/ " а места для доработки маловато.
esolate
Череповец
на прошлой неделе на клиентском атмике похожая хрень была, после запуска болт по динамометру затянутый срывало вместе со шкивом, проблемы как оказалось сразу две, кривой шкив, причем на стапеле мотор когда был его крутили зазор ДПКВ и биение в норме было, именно на оборотах шел дизбаланс, второй косяк на обкатку думал не штифтовать шкив, а зря. Еще раз убедился что самое ответственное место - площадь плоскостей соединения шестерни КВ маловата и по уму была бы там конусная посадка.
Find
Екб
вот думаю, если колено все равно менять, может попробовать прихватить шестерню к колену на пару точек (специальным электродом)?
super1600
попробуй, только если ты криво поставишь шпонку шестерню не наденшь уже никогда,
esolate
Череповец
если уж на то пошло то отрежь от шестерни кольцо 4мм с пазом для шпонки по нему оцентруй ее и прихвати шпонку к колену потом обвари и зашлифуй.
Find
Екб
Я то думал "похоронить" маслонасос, то есть саму шестерню прихватить к колену )))
MACKS
Архангельск
У знакомого тоже как то шпонку срезало , выяснилось просто ремень генератора не по детски натягивал , ослабили , все гуд . А развальцованное место под шпонку на колене керном исправляли , рядом с кромкой били , металл внутрь выжимало . Главное одинаково с двух сторон сделать . Через поксипол шпонку вколотили , второй год уже ездит . Конечно не по фэн шую , но как не дорогое лечение прокатило .
