меняются ли саленблоки на треугольных рычагах?
max666
можно ли ?
max666
спасибо. а то при установки перетенули и саленблок сожрало((
max666
там такой же саленблок как на штате получается?
WhiteClub
господа, вопрос в догонку - муфты там от чего стоят?косорукий развальщик задефил
Smile594
отпишусь тут же
Стойки плаза спорт-50,опоры сэви сафари ,всё стоит с 2110 на калине ,пружины фобос -70,треугольные рычаги,распорка крабов,распорка рычагов!кастор оставил 2,4 а вот развал меньше 0,17 не ставится!почему?
Kuzini
Украина, Киев
отпишусь тут же
Поставь опоры верхние со смещением и увеличивай себе хоть кастер, хоть развал.
Развал не получится. У десятки чашки меньше в диаметре, для смещения опор вовнутрь, нужно переходить на узкие пружины.
Назад сместить можно, но тоже не сильно.
отпишусь тут же
Развал +0.17 или -0.17?
Надо пилить отверстие под крепежный болт в стойке, и наваривать сверху гайку со смещением отверстия. Тогда развал изначально будет больше в минус.
Kuzini
Украина, Киев
Ну на полметра не получится сместить, но в разумных пределах должно прокатить.
А лучше уже винтовую подвеску ставить, и места куча, и возможностей)))
Простите, не гайку, а шайбу (по одной с каждой стороны).
Не прокатит.
У меня при установке на десятку опор 2108 + подпружинники от 2110 терло пружиной о чашку.
Smile594
Serg_x, развал +0,17 хотелось бы -1,30!кастор и так 2,40 дальше бампер упирается!да дальше и не нужно!
