меняются ли саленблоки на треугольных рычагах?
WhiteClub
почитал я тут посты, то ли у меня таз с завода ракета, то ли я вьетнамец - у меня 1.5(полтора, ака 1.3) градуса кастора - колесо ровно по центру арки
Kuzini
Украина, Киев
Не прокатит.
У меня при установке на десятку опор 2108 + подпружинники от 2110 терло пружиной о чашку.
Витки пружины с одной стороны заканчивались, или на 180 град развернуты были?
Kuzini
Украина, Киев
у кого винты стояли? че как вообще?
У меня стоят, пружины KW, кЕтай и еще разные, аммо перепак свой, зажимай-роспускай нехочу. В разы приятнее работает, чем на обычных фобосах/клаксонах/стоках... Главное правильно приготовить аммо под пружины)))
RSun
отпишусь тут же
Стойки плаза спорт-50,опоры сэви сафари ,всё стоит с 2110 на калине ,пружины фобос -70,треугольные рычаги,распорка крабов,распорка рычагов!кастор оставил 2,4 а вот развал меньше 0,17 не ставится!почему?
Длина рычагов может не соответствовать стандартным. Либо отверстие под эксцентрик в стойке неправильное.
Smile594
скорее всего рычаги короче!нужно прикинуть сравнить!
Smile594
Serg_x, буду сильно благодарен!в контакте есть?
vpnalex
г. Брянск
#35
у меня,кстати тоже все получилось. опоры ss20, ейбах спортлайн -50, треуголки. при 1,5 градусах кастора колесо ровно по центру арки. у меня тазик 112 купе.
В общем я понял.
Всем главное чтобы колесо стояло ровно по центру иначе пацаны не оценят пропиленный бампер.
Для этого ставятся треуголки в цвет брызговиков, и регулируется кастер в минимум.
На остальное похоже покласть с высокой башни.
vpnalex
г. Брянск
не правильно понял. больше 1.5 градуса наятнуть не смогли. а если бы натянули, рычаг был бы под ОЧЕНЬ большым напряжением. а когда посмотрел на колесо и увидел его по центру арки, приятно удивился. как-то так.
ulitka417
Что значит рычаг под большим натяжением?! Бред не неси! На моей девятке, лучший кастор получался 3,5 градуса(одинаковый с обеих сторон). Ограничителем здесь служит или стягивать рычаг уже некуда(муфта до конца закрутилась) или колесо в бампер уперлось!!!
vpnalex
г. Брянск
#39
или стойка со стоковым опорником больше не изгибаются.
для чего касторные подкладки кладут под опорник?
Для того и кладут чтобы демпфер, где подшипник в опоре, не выворачивало.
