Проблемы с шдк
sharky
У товарищи возникла следующая проблема, айда подсказывать
СМС-Диагностик и ЛогВоркс через короткое время перестают видить данные с ШДК.
Одновременно обе программы не запускаю.
Сначала смс-диагностик пишет значение AFR и рисует график, спустя примерно 5 минут в окне AFR вместо значения пишется "не поддерживается".
ЛогВоркс также сначала отображает параметры и пишет лог, по истечению примерно такого же времени пишет, что оборвана связь. После реконекта опять видит ШДК, но опять минут на 5 и так далее.
Пробовал два разных ШДК - ситуация не изменилась.
ШДК и юсбхост висят на разных портах.
Мозг я-5.1.1, ШДК - LC1, ОС - Windows7
Подскажите в чем может быть проблема?
Night_Spirit
Белгородская обл.
....а еще бывает тупо комп энергосбережением увлекается.Нет активности - отключает внешние устройства,винты и т.п.))
sharky, Ставишь программу COM Monitor (или как-то так зовется, найдешь, если захочешь)
и смотришь какие данные идут от ШДК в момент проблемы. Дальше по ситуации.
СОМ порт настоящий или виртуалка? На каком чипсете? Что менял в настройках?
2 Спирит - нет активности, это когда нет входного потока данных. А с ШДК он идет постоянно.
Нормальная ситуация для лц-шки (и для лм-ки, кстати, тоже), у меня вообще как карта ляжет, может часа 4 подряд работать, как часы, а может каждый прохват голову ебать.
Посмотрите все-таки поток данных, идут ли они с ШДК или нет.
Может проблемы не в нем.
Нет, проблема не в ШДК, скорее где-то на пути виртуального ком-порта, возможно непосредственно в драйверах. У меня лц-шка подключена через PL-2303 - то еще мозгоёбное устройство, на 7-ку вменяемых дров так до сих пор и не нашел, все с ошибкой 10 вылетают.
more
а через FT232 как работает?
У меня с PL-2303 вышла странная история. Дрова только от 2004 года, строго определенной версии вышли на 10400. Все свежие тупо игнорят настройку из реестра.
Я стал солидарен с мнением Макси, что 2303 не лучший переходник.
ЗЫ
В Китае делают замечательные готовые к-лайн переходники со встроенным FTDI-чипом, который, видимо, лучший чип на свете. Я все никак не найду время вывести с этого переходника отдельно КОМ-порт, потому что там внутри собсно он и стоит - преобразователь СОМ-USB, а потом уже К-Л-лайн адаптер.
Программа называется "free serial port monitor". Она показывает все, что можно показать по работе СОМ-порта. Настоятельно рекомендую поиграться с нею для анализа проблемы.
Monster
Аффтар, попробуй (при наличии PCMCIA) аппаратный СОМ-порт (безо всякой переходной ЮСБ-вздрочи).
А дальше уже проблема скорее всего будет решена.
ты не поверишь, но ПСМСИА - это тоже виртуалка, по сути. Мало чем отличается от ЮСБ-СОМ. "Аппаратный" - это когда он в материнке сразу встрое и торчит сбоку в корпусе в своей дырке, а не вставлен отдельной карточкой-переходником.
Не надо путать понятия. Но в решении проблемы это и правда может помочь, если тут проблема в 2303.
loafer
было как-то также после переустановки ОС на рабочем ноутбуке
daulet
У меня вопрос решился с простым китайским юсб-ком за 10уе. Сука работает со всем, что можно подрубить к нему. А сколько мне мозги трахали всякие бренды.
Чипсет то какой, который тебя выручил? У китайцев есть чипсет CH340 -
вообще ломовая вещь!
На любую скорость выходит сам, без шаманства.
Нередко с е-бея приходят именно такие.
loafer
+1,в обычной радиолавке приобретён usb-com за 450р,в комплекте мини-CD с драйвером
Night_Spirit
Белгородская обл.
Нет ты не прав,в основном когда нет обращений к Rundll32 комп решает что простаивает без дела....У меня так при откатке проги постоянно что-нить вырубалось в самый неподходящий момент.)Если в настройках порта ставишь запрет на откл. тогда да,а так все равно отключит идут там данные или нет.
daulet
А кто его знает чипсет какой? Купил подрубил, все коннектится. Думаю если с ВАЗиками и ЖээМмами коннектится, значит все хорошо.
Кстати если есть скачки по питанию, то инновейт может разорвать связь.
Chipset - микросхема, на основе которой сделан твой переходник.
Их в мире всего 4 вида (все знают три, про четвертый почти никто не знает,
т.к.в РФ они массово не продаются, но я их получаю из Китая чаще всего, китайцы тоже не знают, что они высылают).
FTDI - лучшее
CH340 - лучше, малоизвестное
PL2303 - самое распростр, но есть НЕУДОБСТВА в работе, когда несколько переходников и прочее
CP202 (или 201, не помню) - старое, нормальное.
Какой чипсет выясняется через менеджер устройств виндоус.
Рассказы, в какой палатке его тебе продали, к делу не относятся :)
И вообще, что там у Шарки? Ждем от него отчета. Зря что-ли тут столько написали.
