Проблемы с шдк
kerasin
День Добрый!
Не посоветуете, что может помочь мне оживить LC-2?
https://www.youtube.com/watch?v=C1skyfVE6KI&t=100s
смерть с 1:46, пардон за звуки в видео
Если смотреть с ЛогВоркса, ЛЦ2 сваливается в ошибку 8.
Поначалу пытается прогреть сенсор, доходит до 16% ровно и всё, сваливается в ошибку 8. Причём даже с нулёвым рабочим сенсором из магазина, то есть дело не в сенсоре. Сенсор при этом, к слову греется.
Связь с компом есть, видимо прошивка не слетела.
Что может быть такое?
kerasin
Пробовал менять бензин на метанол в программере, меняется, но нормально ничего всё равно не работает.
Стал мерить сопротивление ячеек датчика, действительно доходит лишь до десятков килоом (с поправкой на мой немгновенный замер), а должно было 200-300Ом
Видимо, что-то с цепью нагрева случилось, она работает, греет, но недостаточно. На днях попробую провести подобные измерения с полностью новым живым датчиком для сравнения. В LC1 цепь нагрева всего пара резисторов да полевой транзистор, он что-ли кончился?
turbobmw
Уважаемые форумчане. Вопрос в следующем...
Иновейт 4.9 лс2 полный комплект... на заглушеном двигателе прогревается и показывает смесь.....
Двигатель рабоиает хоть холодный хоть горячий. Включаю комплект идет прогрев лямбды и потом вырубается... снова прогрев,выдает ошибку и снова вырубается и так бесконечно.... постоянно прогревается.... другие лямбды подкидывал и новые оригинал и старые,не работает,на другую машину подкидывал все хорошо. Получается что то с блоком управления... как решить проблему?
mnemonik
Операционники умирают скорей всего, есть такая болячка
