Вопрос по TD 04l
iron194
Воронеж
Хотелось бы поинтересоваться кто знает .Как выглядит заводской масляный рестриктор td04l где он находится в самом картридже или выполнен в виде банжоболта на входе в турбу?
daulet
Выполен в виде отверстия в болте. Отверстие одно, те не свозное.
BenZin
у субару рабочее давление масла такое-же как на ТАЗу?
4takt
а у кого какой диаметр отверстия в рестрикторе(в болте)?
Lotus
Ну не знаю, я от безысходности взял болт от суппорта классики, тот что тормозной шланг держит, промерил, ну совпало с заявленным, перерезал резьбу с 1.25 на 1.5, вроде все норм получилось, но с другой стороны это уже колхоз, думаю потом найду где нибудь оригинал, даже если с этим (колхозным) норм будит работать, просто ни кто мне не будит отправлять какой то ср...й болт за "50коп".
По этому урок я понял как уже многие писали здесь на сайте что желательно приобретать турбокомпрессор со всем навесным болты, трубки и.и.д. чтоб потом не было проблем в поиске какой то ср...й деталюшки......
Banzay
В оригинальном рестрикторе на td04l диаметр отверстия меньше 1мм.
Monster
Болт переднего суппорта Кадет/Нексия/Ланос в помощь...
HoruS96
Домодедово
я вообще езжу на тормозной трубке и диаметр рестриктора самодельного 1,5мм и пускай в меня камнем кинут, но до капиталки такой бомж колхоз 80 000км отходил вместе с турбой
Lotus
Завтра на скан кину покажу))
Вот вроде так получилось...
Кстати, ни кто в Экзисте еще не заказывал случаем этот ориджнл болт, как там? до сих пор присылают болт охлаждалки вместо масло подачи, или уже норм приходит? так мало ли кто уже брал там мошт они исправили свой косяк в базе....
Kuzini
Украина, Киев
Volf
Воронеж
Как вариант сделать из обычного болта,подходящего по резьбе.Вдоль резьбы сверлом 1.25,а поперек уже никакого значения не имеет,или таким же,или чтобы легче чуть, побольше.
BenZin
и течь оно не будет как надо
вдоль резьбы везде отверстия большого диаметра
перпендикулярно малого
