6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #21 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #21 Масло обкаточное.Но нейм.Разливное
kamaz Абориген 13 Май 2012 #22 Регистрация 07.01.2011 Сообщения 1,699 Лайки 2 Адрес Орен. 13 Май 2012 #22 68artem написал(а): Масло обкаточное.Но нейм.Разливное Нажмите для раскрытия... лукой чтоли?)
E ezh80 Местный 13 Май 2012 #23 Регистрация 04.12.2009 Сообщения 397 Лайки 0 13 Май 2012 #23 аа,у тебя на сток валах стучат,значит гидрики смотри,даже при давлении 1кг на хх не должны стучать
iron194 Завсегдатай 13 Май 2012 #24 Регистрация 08.01.2012 Сообщения 867 Лайки 4 Адрес Воронеж 13 Май 2012 #24 Масло меняй
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #25 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #25 оказывается щупы по длине разные и масло было меньше чем минимум если судить под 12 щупу
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #26 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #26 теперь разбирать бошку и гидрики прокачивать убитые и менять масло
Sergrey Абориген 13 Май 2012 #27 Регистрация 02.01.2011 Сообщения 1,042 Лайки 3 Адрес Иваново 13 Май 2012 #27 68artem написал(а): теперь разбирать бошку и гидрики прокачивать убитые и менять масло Нажмите для раскрытия... А зачем бошку то разбирать.Поменять масло,залить по уровню и уже смотреть.А гидрики не прокачивают убитые,их меняют.
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #28 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #28 Я менял два дня назад
D dinar Абориген 13 Май 2012 #29 Регистрация 26.09.2008 Сообщения 3,243 Лайки 150 13 Май 2012 #29 а почему так однозначно - гидрики ? лучше опиши стук и когда он есть
6 68artem Завсегдатай 14 Май 2012 #30 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 14 Май 2012 #30 Гидрики цокают
D dinar Абориген 14 Май 2012 #31 Регистрация 26.09.2008 Сообщения 3,243 Лайки 150 14 Май 2012 #31 цокать могут и форсунки
6 68artem Завсегдатай 14 Май 2012 #32 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 14 Май 2012 #32 нее,именно гидрики
D dinar Абориген 14 Май 2012 #33 Регистрация 26.09.2008 Сообщения 3,243 Лайки 150 14 Май 2012 #33 ну как варианты - слишком жидкое масло . износ направляющих либо тела головки . малое сечение маслоподачи на входе в голове .
6 68artem Завсегдатай 14 Май 2012 #34 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 14 Май 2012 #34 Бошка то заводская новая
