Компрессор SC-14
vdi25
калуга, козельск
привет все хочу тоже поставить sc 14 на 16 клапов ваз 2112 (пк 23 достала) кто с установкой может помочь крепеж нужен или его чертеж и как куда куллер пихали
albert
Для тех кто в танке,и думает что система дросель перед компрессором это х...ня и не работает.по этому видео видно что нет задержки по оборотам
В чем приемущество дросселя перед компрессором?
Aleksey1989
Московская область Ногинск
Парни, подскажите как грамотно снизить степень сжатия на двс 2111. Варианты: проточить родные поршни (как лучше?) Где-то читал, что глубина проточки 6мм, диаметр 70мм, получается около 23см3. Какая степень сжатия будет? Я посчитал, что около 8,0. Правильно?
Или поршни с недоходом 1,9... 2,3мм.. Но тут склонность к детонации повышается в разы из-за кривой камеры сгорания.
А нивопоршни? Их как пилить? Спасибо
А вариант "купить за копейки нормальные готовые проверенные поршни" - чем плох?
Aleksey1989
albert
Я как раз сейчас доделываю свой мотор под компрессор, завтра выложу фото поршней. Заготовка поршни 21213, сделал цековки под клапана, объем 19 см3 + камера в гбц увеличена степень получается 8,5. Если надо могу выложить точные размеры. Делается очень просто на токарном и фрезерном станках!
Aleksey1989
#30
Я думаю все тебе будут очень благодарны.:D Подскажи пожалуйста, что делал с головой? И раз пошла такая пьянка, как лучше подключить электромуфту компрессора?
Aleksey1989
#31
Zaman
Калуга, Козельск
#32
Aleksey1989,
у меня муфта подключена по каналу адсорбера. можно через концевик на дросельной заслонке или через вакуумное реле.
Aleksey1989
А можно по поводу продувки адсорбера по подробней. Надо выставлять в программе 100% продувку на таких-то оборотах, и с этих оборотов замкнётся муфта и заработает компрессор? А к каким проводам подпитаться? Есть ромокабель, так что до онлайн прошивки, скоректировать программу чуть смогу.
albert
Вот фото поршней, если кому надо дам точные размеры!
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Zaman
Калуга, Козельск
#36
б..ть. выставляешь обороты и цикловое наполнение, степень продувки 100%. к поводам адсорбера подключаешь реле, а через реле муфту. только + для муфты бери с акб и - с кузова.
albert
Да согласен, делал на свой страх и риск, зато клапана не загнет. Посмотрим как покажут себя эти поршни, думаю 0,7 они должны выдержать.
