Конвертер сигнала датчика АБС в сигнал трекшен контроля.
Вот вам, товарищи, еще одно изделие от меня.
Конвертер предназначен для построения traction control на основе заводских
деталей от Калины, оборудованной системой АБС.
Конвертер преобразует сигнал датчика АБС от заднего колеса Калины в замыкание-размыкание внешней сигнальной цепи при прохождении под
датчиком зубов реперного диска.
При необходимости, блок осуществляет деление частоты поступающих сигналов на 2 или на 4, т.к., к примеру TRS-софт расчитан на 10...20 сигналов на 1 оборот колеса, а реперный диск Калины имеет 40 зубов.
Деление задается аппаратно при сборке конвертера, настройке не подлежит.
Схема использования:
- на блок подается +12В и "масса".
- к блоку подключается датчик АБС заднего колеса (два провода).
- к блоку подключается сигнальный выход Января, который "подтянут" на +5В внутри контролера. Номер контакта Января выбирается настройщиком.
- При прохождении реперного зуба под датчиком АБС конвертер замыкает сигнальный выход контролера на массу. Если необходимо, то блок делит частоту сигналов, снимаемых с репера на 2 (или на 4) и замыкает/размыкает в 2 или в 4 раза реже.
Конвертер уже протестирован с софтом TRS 241 и доказал свою работоспособность в реальных условиях.
Разработка и произвоство - моё личное.
Тестирование проведено Дмитрием, aka Tech с данного форума, за что ему еще раз огромное спасибо от меня.
Цена 1800 руб. Оформлен в корпусе реле ВАЗ 2105.
По желанию заказчика могу оформить в любой другой форм-фактор.
Предварительно принимаю заказы, выпуск начну с 05 июня.
Наименование используемого датчика АБС:
Датчик ABS 1118 Калина,2170 Priora заднего колеса BOSCH код датчика: 11180-3538370. Могу укомплектовать датчиком по его актуальной цене на момент закупки.
8-916-969-01-04, map-sensors@mail.ru
А зачем это вообще надо? Что даёт этот трекшен?
При обнаружении пробуксовки программа ЭБУ автоматически снижает тягу мотора. Пробуксовка обнаруживается методом сравнения оборотов ведущих и ведомых колес. Обороты ведущих колес считываются через датчик скорости, штатнов. Для считывания оборотов ведомых (задних) колес наиболее удобно
использовать ступицу, реперный диск и датчик АБС заднего колеса от Калины.
Беда в том, что датчик этот не выдает сразу "готовый" сигнал, который можно
подать напрямую в Январь. Так вот мой контролер "готовит" именно такой сигнал, с которым уже Январь работает без проблем.
До появления этого устройства многие ломали голову - как же считать
обороты заднего колеса? Лепили туда какие-то немыслимые ДПКВ и т.п.
Теперь все просто. Стоковые детали + мой конвертер = можно настраивать
трекшен.
Устройство уникальное, разрабатывалось под заказ.
chusik
вопрос скорее всего оффтоп, но как быть если нет абс на машины, забыть???
Купить ступицу, реперный диск и датчик АБС от Калины. Ставится простой заменой одних заводских деталей на другие заводские детали.
В конверте нет конечно, он тупо считает и выдает сигнал.
А что, надо реализовать? Да не вопрос, можно вынести
управление на кнопку.
Но,я думаю, тут скорее в ПО ЭБУ надо настраивать.
ANP
Горький
завтра могу предоплату на ускорение процесса закинуть!
Ну слава те Господи, Макси жив и обосрал тему. Значит, вещь интересная. А то я уж думал, Макси не пишет, значит и неинтересная штука вообще.
Спасибо. Щаз продажи подскочат, я уже убедился стопудово. Макси отметился - народ запоем читает и обсуждает.
race74
Новороссийск
Так то Макс прав,не будет это нормально работать.
Лично я это год назад прошел.На данный момент проходит испытание трекшена от Vint46. Это устройство на микроконтроллере.
Может уважаемый Винт46 сам создаст свою тему и будет там анонсировать и рекламировать? Попутно оплатив рекламу Антону за право таких продаж и анонсирований?
А не через мою тему, как считаете?
Почему-то у Теха все работает.
Было бы еще интересно узнать мнение Фроста, который заложил этот функционал в прошивку. Но он не бывает на форуме и вообще не вступает в споры.
конечно работает - именно по этому он выкладывает скриншот где нет 100% дросселя.
заложить этот функционал в прошивку занимает 15 минут ровно!
сделать чтоб этот функционал работал - 2 года не выходит.
Некоторые вещи делают только потому что вы лохи их хотите!
Ну, про "два года не выходит" тут вопрос не ко мне.
Меня попросили "раскусить" работу АБС - датчика и выдать нужный сигнал,
я эту задачу решил на 5-ку. Собсно, все :). Если кто-то хочет сделать себе
простой трекшен на ТРС, теперь есть возможность. Если кто-то считает, что трекшен
на ТРС не работает или плохой - его личное дело.
И до чего же ты любишь людей поливать, просто диву даюсь. Прям все лохи и уроды.
Один ты красавец. Ой, ладно, надоело...
потому что вы со своей копроэкономикой затрахали - завтра выстроится очереди идиотов и будут трубовать себе за копейку из говна трекшен на говно. Тоже мне нашли половую проблему - датчики у них не подходят, руки из жопы - не могут кронштейн к тазовому датчику фаз присрать без всяких переходников - так давайте говноабс сигнал возьмем и ПОДЕЛИМ!
сука где то я это уже слышал
