Установка валов 16V
009
Сургут, ХМАО
Как правильно установить валы СТИ1 на 16кл., нужны разрезные шестерни, если да, то как правильно выставить ? (1,6 16v td04l)
ALI
если подьем чуть-чуть больше 9 то голову пилить придется
ALI
сори я перепутал там ведь подьем 8.8 ;)
kostia2
гидрики подпиши маркером с 1 по 18 вытащи потом положи валы в постель и прокрути если ни чего не задевает все ок если где то цепляет кулачек тогда все дырки заткни и зубилом подрубай пылесосом высоси пинцетом осколки достань по хорошему рубать надо перед запилом головы и проверь там где рубал как гидрик ходит а вот как объяснить тебе как без прибора перекрытие выставить я не знаю едь к мастеру погнеш клапана штук на 10 встрянеш если не знаеш что и как делать хотя у нас и мастера ставят валы с подъемом 11 потом машина не заводится потому что не знают где рубать
влешек
на сток шестерни поставь и не морочься,нечего там ловить
009
Сургут, ХМАО
установить свободно, а вот перекрытия пока не пойму как. Погнуть не погну, руки на месте, только объясните.
kostia2
свечку выкручиваеш на 4или1 цилиндре ставиш поршень в вмт в этот момент должны быть открыты клапана в 4 цилиндре на рекомендованную величину от производителя валов я по приборам ставлю без них сам не смогу то же
влешек
kostia2
штангелем как вариант только его надо установить неподвижно для более точной регулировки и он должен стоять под таким же наклоном как и клапан что бы не высчитывать косинус угла
kostia2
ни кого не слушай перекрытия обязательно выставляй потом прошивщик немного с программой подкорректирует их а то я вижу что много тут тяп ляп делают
каким на...й штангелем стрелочный индикатор что враги придумали !!!
009
Сургут, ХМАО
Есть стрелочный, большинство даже не может объяснить как это сделать. Ответ большинства нах...я, перекрытия не просто так выставляются. Задайте себе вопрос влешек ! Буду пробывать, надо только прибор закрепить.
есть еще мотодок такой замечательный дорогой мотортестер !!!!
sharky
С картюнинга вроде
Как выставить перекрытие на 16в.
1. Устанавливаем новые распределительные валы.
2. Выставляем, примерно, перекрытия клапанов, ориентируясь по меткам стандартных шкивов, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в ВМТ и одеваем ремень.
3.Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
4. Находим поочередно нулевые(закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем требуемые перекрытия по индикаторам, используя разрезные шкивы.
5. Затягиваем фиксирующие болты разрезных шкивов, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки. Собираем двигатель и заводим.
loafer
проверяли после мотодока рекомендованые перекрытия никакие,самое надёжное это старым провереным способом
