прокладка гбц-нужно изготовить.
romcon
тут разговаривал с одним человеком "Трусов Александр"(может кто слышал?)он говорит дуть в штатную степень (10.3) маленькой улиткой типа гари 17 и не парится.у меня что-то сомнения. на предыдущем моторе дул 1.5 при 8
romcon
Какой мотор?? заказать не резон?? вроде на ино моторы все есть любая толщина.
нигде не нашёл.мотор альфовский твин спарк.знаю что "новитек" и "автодельта"делают но в продаже только полный турбокит и цена космос. http://www.autodeltashop.com/index.php?cPath=30_84 и как притащить?
sharky
romcon
Дык напиши им в контакты про шипинг
"ни ответа ни привета" от них.может не понимают мой "гуглоанглийский " ?походу прийдётся дуть в степень 10.3.надеюсь 2свечи на цилиндр помогут победить детонацию.
RSun
2 сток прокладки вколхозить не вариант? ilkari вроде на 3 катался и не парился.
romcon
х.з тут разговаривал с знакомым он пару лет назад ставил при ремонте на турбовые моторы атмопоршня и ездят вроде без проблем.а вот две прокладки выдувало
Arsen95
Макси скорее всего скажет что это "курево"
и будет вообще то прав...толстая прокладка не есть панацея, тощиной учеличивается недоход поршня что есть не гуд...до определенных пределов конечно можно, но ставить допустим прокладку 2,5мм туда где должна с завода стоять 0,8...курево...не держится она там...
Arsen95
О парни...тогда вот вам сказочка о ej20, прокладках Кометик (1и8мм (по-моему или 2,0мм) в общем не суть) и шпильках АРП, тянул как по книжке последний затяг 2 раза по 90...вышел покурить, потом думаю дай еще раз посмотрю...хрясь прослабло...опять подтянул...пошел чайку попил, опять думаю гляну, прослабло...ну сцуко блиа, снял нах поставил 1,5 мм затяну, проверил зепизь...так что слишком толстые прокладки или 3-4 прокладки имхо курево то еще....
