Перебирать гбц или нет...???
Denchik76
Подскажите, дунуло прокладку ГБЦ, нужно ее менять. Пробег бошки на турбе без переборки около 80тыщ.км. Впринципе жалоб на нее никаких. Жора масла нет. Собственно стоит ли менять колпачки, притереть клапана заново и т.д? Или лучше не трогать нормально работающий механизм?
C1anNFeaR
Брянск
я б опрессовал каналы гбц и если все норм дальше не лез бы
Denchik76
Я тоже так думаю. Опресовать тоже хотел, так как пока неизвестно изза чего тосол в цилиндр пошел. Еще не скидывали голову. Думаю на прокладку
C1anNFeaR
Брянск
у меня на галанте похожая хрень - только у меня охлаждение постоянно воздушилось, но антифриз в мотор не шел. подняли голову - а там прокладка в очень плохом состоянии (мотор контрактный) и коцки между камерами сгорания. грешим на это, но на всякий случай завтра свезу голову на опрессовку - влом будет еще раз мотор вскрывать :)
она сток? каналы не шарошены? что ей будет, зачем опресовывать?
разбери и посмотри фаску на клопах, может "чистовой притиркой" поправишь слегка и всё... Маслосьемные стоят 300р кортеко, поменять - час возни...
Denchik76
Не сток, каналы щарошены.
kamaz
Орен.
ели время не жмёт то лучше разобрать башку,нагар соскаблить,сальники клопов заменить,терануть клопы,плоскость глянуть.80т.км.не фига не мало)
iron194
Воронеж
Безусловно бошку смотреть и перебирать. Я когда себе брал голову достал экземляр с пробегом 30 тысяч (реальный). В итоге когда разобрал сальники уже дубовые на одном клапане прогар. Так что вот так
DJKJLZ
80 тысяч -это подарок,
могли умереть и напр-и и сальники и фаски уже по 3-5 мм
если голова снята зачем кого то слушать-нужно разбирать 100%
Kuzini
Украина, Киев
Может просто рассухаривателя нету?;)
832
г.краснодар
лучше сейчас потрать не много времени на то бошки,чем потом будешь делать то же,только еще раз бошку скидывать
