Ваз 2112, год выпуска-октябрь 2004, пробег: кузова 85000 (без аварий, ни одна деталь не красилась), двигателя 14000, кпп+сцепление 1500, подвески 20000, тормозной системы 5000.
Замер: 310 л.с. , 350 Нм (давление избытка 1,2 Бар)
Только что заменил: масло castrol 10w60, топливный фильтр, свечи NGK bcpr7es, новый АКБ
Цена: 330 000 р.
Телефон: 926 18шесть 77 7пять . Дима
г.Балашиха
Двигатель: 1,5 16v
-Коленвал 2112
-Масляные форсунки
-Поршни нива 82,4
-Прокладка ГБЦ "приора"
-СЖ 8:1
-ГБЦ пиленые каналы,совмещенный впускной коллектор
-Распредвалы "Динамика" Впуск 9,3 270 , Выпуск 9,8 280
-Болты ГБЦ Fiat
-Форсунки 550сс
-Дад motorola 6300(2 бара избытка)
-ДТВ Bosch
-ЭБУ "Январь 5.1-41"
-Интеркулер 710х230х65 мм
-Blow off "Штайер"
-Pipe 51мм + силикон
-ТКР Mitsubishi TD05H EVO3
-Коллектор "черняга"
-Выпуск нержавейка ф70 мм ( резонатор , глушитель walker)
-ЭБН Walbro 255 л/ч
-Зажигание на коммутаторах
Трансмиссия:
-Штатный ряд
-ГП 3,9
-Блокировка с преднатягом 5 кг
-Карданчик "Калина", короткоходная кулиса
-Сцепление Pilenga 2110 керамика
Подвеска:
-Пружины H&R sport (-40 мм)
-Стойки Торгмаш ( длина штока и характеристики амортизаторов сделаны под пружины H&R)
-Опоры стоек ШС
-Стабилизатор ТМ 21 мм
-Растяжка стоек
-Задний усилитель кузова ТМ
-Усилитель рулевой рейки ТМ
-Жесткие опоры двигателя + доп. опора кпп
-Пластины отрицательного развала задних колес
-Растяжка между рычагами Автопродукт
-Треугольные рычаги
Тормозная система:
-ВУТ+ГТЦ "Шеви-Нива"
-Перед: 4-х поршневые суппорта nissan skyline 32 , тормозные диски 26х281 мм
-ЗДТ lucas
Колеса:
-Диски D-15 Slik 187TMS
-Резина 195/50R15 Hankook Ventus V12 evo K110 ( 7000 км)
Разное:
-Водительское кресло UNP супердрайв, поясничная поддержка с подкачкой,кожаные вставки
-Магнитола Pioneer DEH-P7900UB
-Усилитель 4-х канальный Helix Dark Blue 4
-Колонки 16 см
-Датчик давления наддува "Autogauge"
-Электронный Бустконтроллер ( Два режима выбора давления Low , Hi , функция управления закисью азота/орошения интеркулера и др.
-Двойной медный радиатор 2112 + двойной вентилятор "Шеви-Нива"
Цена: 330 000 р.
г.Балашиха
Двигатель: 1,5 16v
-Коленвал 2112
-Масляные форсунки
-Поршни нива 82,4
-СЖ 8:1
-Болты ГБЦ Fiat
-Форсунки 550сс
-ДТВ Bosch
-Blow off "Штайер"
-ЭБН Walbro 255 л/ч
Трансмиссия:
-Штатный ряд
-ГП 3,9
Подвеска:
-Опоры стоек ШС
-Растяжка стоек
-Треугольные рычаги
Тормозная система:
-ЗДТ lucas
Колеса:
Разное:
-Колонки 16 см
