Какой регулятор топлива выбрать, нуден ли Rising rate
Oleg_dj
Ребята подскажите плиз что взять чтобы был надежный, и нужен ли регулятор с изменение давление топлива по мере увеличения давления надува (rising rate)
RXO
нужно 1 раз купить нормальные форсунки, юзать обычный 300кпа рдт и не заниматься лишним колхозом
можно и на обычном рдт давление поднять если это так нужно )
cr
а если рампа без рдт умники :lol:
RXO
значит это неправильная рампа)))
Oleg_dj
Всем конечно огромное СПС но по сути что взять, вот что предлагают :
http://i41.photobucket.com/albums/e255/ ... ORcopy.jpg 180уе
RISING RATE FUEL REGULATOR (1:1.4 RATIO)
CNC MACHINED
3/8 NPT PORT FOR GAUGE MOUNT.
GAUGE READS 0-140 PSI.
INTERCHANGEABLE DISCHARGE PORTS,
MATCH REGULATOR OUTPUT TO OUTPUT OF ANY FUEL PUMP.
INCLUDES THE FITTINGS PICTURED
2 DIFFERENT ADAPTER PLATES
BRAND NEW IN BOX
http://i.ebayimg.com/09/!BeHi1uQ!2k~$(K ... g~~_35.JPG
RXO
15 баксов. Точно также на хомутиках можно прикрепить, если лениво делать как нужно. Будильник со шкалой китай - 300р в любом хоз маге. Вставляется до РДТ :D Вот например красивый -
b2k
Возьми AEM или AEROMOTIVE
на картинке у тебя какойто стрёмный за 180 баксов)
Spike
под это всё дело можем сделать переходник http://vkontakte.ru/photo16365010_14593 ... _145040280 под рдт и датчик...
Oleg_dj
СПС RXO за совет сделаю переходник как предложил Spike думаю это будет оптимальным вариантом и гараздо дешевле )))
огромная благодарность ребята за помощь :D
