Крышка бензобака
RUS93
г. Анапа
Смысл такой, раньше просто тупо делал дырочку в крышке бензобака и не парился. Дырочку делал чтобы бензобак не плющило. Но сейчас не хочу больше колхозить, мало ли что вдруг машина перевернётся и бенз через дырочку может потечь. В крышках от моторов 1.6 сейчас стоит клапан я так понимаю что этот клапан нужен как раз для того чтобы выравнивать давление в бензобаке и наружи. Или как? Или здесь ещё и с обраткой есть подводные камни. На 1.6 регулятор давления топлива в бензобаке находится. Вообщем хочу разобраться.
RUS93
г. Анапа
Неужели никто не заморачивался? Походу как и я дырку в крышке и огонь :)
а шланг абсорбера чо не работает?
или у тя там мегаразряжение?
кароче прежде чем колхозить надо привести все системы в порядок
RUS93
г. Анапа
Так артсёрберт отсутствует. Мне интересно одно, крышка от бензобака с клапаном как будет работать и будет ли выравнивать давления?
RUS93
г. Анапа
Да, а как вся система с артсёрбертом на турбо будет работать. На атмосферном моторе отрицательное давление, на турбе положительное. Не как это положительное давление не скажется на работе артсёрберта.
а ты с дросселя перенеси на вход турбины адсорбер чтоб давление отрицательным и осталось )
ну к воздухофильтру... ))) или у тебя он тоже после турбы ? :D
да нах кудато переносить
абсорбер включается только когда газ сброшен а тогда в коллекторе разряжение полюбому хоть ты 3 турбины поставь)))))))))
у кого он так включается то ??? ))) в штате на всех прошивках ? )))
и степень его продувки в таблицах тоже не от наполнения а от разряжения ? ))) куда меня понесло ...))
RUS93
г. Анапа
Так что перед турбой штуцерок замутить или к ресу подключить? Да если прога отстроена в онлайне то что то меняется и в таблицах или всё и так будет работать, без поправок в таблицах?
vint46
Курск
Не надо ничего никуда подключать. Без адсорбера эта городуха тупо всосет бак при продувке. Просто оставь трубку под капотом, которая шла на адсорбер, в воздухе.
Lohness23rus
Краснодар
артсёрберт - не в обиду.. посмеялся от души..
по теме.. трубку АДСЕРБЕРА в воздух и на конец клапан обратки от карбюраторной восьмерки.
Feisar
Мурманск
Ага очень ценный клапан в этом месте - у меня его пока не было воняло бензом, поставил и все ок, затыкает хорошо и бак не плющится.
а теперь представь как "производительный" насос нагревает и испаряет бенз гоняя 200 и более литров по кругу ))) и какой будет бах под капотом чуть что случись не так ... ))
