Блок в сборе блок 83 с масло форсами в размерах 82.4,блок фрезерован с крышкой и маслонасосом,Усилитель блока(плита) 14 мм шлифована с двух сторон, прикручина на шпильками и болтами ГБЦ через подогнанные шайбы. Колено СТИ 74.8 номинал , двойное косое сверление, 4 противовеса, шатунные шейки 47,8мм, (подвод масла к шатунным шейкам - 2мя отверстиями), облегчение шатунных шеек (сверления 18мм), облегчение противовесов, облегчение центральной направляющей,Колено маховик сцепа все отбалансировано.
Шатуны облегченные 121
Поршни Нива турбо камера сгорания 16 кубов
Кольца новые АвтоВАЗ
1Поддон переделанный под плиту и болты ГБЦ
2Поддон с противоотливом + маслоуловитель_слив масла с турбины
Владыши стандарт корень, шатун,полукольца Дайдо метал русь,новые
Блок в сборе, облегченный маховик 3,9 кг, сцепа новая. В блоке все новое до каждого сальника.27000р
Кпп в Сборе новая 6 ряд, пара 4.13 ваз 2108,блокировка преднатяг 8 кг,усиленные синхронны корпус ваз 2112 27000р
Турбодросселя с рессивером в сборе приварены фогеры под четырехпортовую закись(закручены болтами на медных шайбах) 18000р
Турбина ТВО ТД05 новая с трубками и прокладками 15000р
Блу офф HKS SSQV III style серебристый с флянцем 2 63 красных селикона 2 Т болт хомута в сборе новый
3500р
Пайпинг нержавейка. труба 63 мм.6м и 4 овода 90 градусов Труба 76 мм.1 отвод 90 градусов Селиконовые патрубки красные.Т-болт хомуты 5000р
патрубки радиатора ВАЗ 2112 красные трехслойный армированный силикон 1500р
Резонатор , 63 трубе прямоточный новый 2500р
Гусь 2 шт ,63 трубе 800р новый 1 шт
Комплект фланцев для монтажа выхлопных систем. Диаметр трубы - 63 мм 3 шт новый 500р 1 шт
Банки HKS 2 шт, вход 76. Новый 3500р 1 шт
Валы распределительные ВАЗ 2112 16V СТИ 1 немного б у 4000р-ПРОДАНО !
разрезные шестерни сталь 1000р новые-ПРОДАНО !
Прокладка головки блока металлическая ВАЗ 2112 16V новая 300р
Комплект болтов ГБЦ под турбо ВАЗ 2112 1500р-ПРОДАНО !
Есть голова 16V запилена,и доработаны постели под 12 валы с камерой сгорания 38 кубов.В сборе с клапанами AMP-SPORT пружинами c20xe тарелками Титан под пружины c20xe с роспуском 1.5 мм и гидриками 12000р
Крышка ГБЦ для турбо 1500р
Плоская клапанная крышка 1500р
Проставки 20мм Прома 4 шт новые 2000р-ПРОДАНО !
Шпильки колесные M12х1,25 L=80 «BIMECC» 16 шт новые 1000р
Гайки колесные рейс 20 шт хамелеон новые 1500р
Ковши чёрный Bride Vios 2шт новые большой размер 16000р
Изучаю спрос на кузов ваз 2112 Я робот с расширением арок
Собственно, сам кузов 2112 2002 г,документы в порядке, состояние более, чем идеальное.делал все себе не гнилинки.
2.Обвес Я робот с расширением арок. (Комплект содержит:Передний бампер с выходами на расширители арок.Задний бампер с выходами на расширители арок.Пороги.Арки.
3. Задние и передние арки резаные под 18 колеса,метал арок сварен между собой и загнут внутрь арки.
4. Воздухозаборник на капот SUBARU STYLE. Дырка под воздухозаборником в капоте. Замки капота универсальные.
5. Крыша резана,спорт лючок, воздуховод с дефлекторами. привод на лючок, 4 положения, закрыто, и три уровня по открытости.
6.Телевизор вырезан, вварен новый по кругу с 30 мм нержавеющего квадрата под интеркулер.
7. Интеркулер фронтальный 710х235х65 мм Входные патрубки диаметром 63мм.
8.Между интеркулером и радиатором двойной нива вентилятор.
9. Модули ближнего света /90 мм/ линза 2 шт. Модули дальнего света /90 мм/ 2 шт.
10. Корпуса для задних модулей 2 шт. Оптика задних фар светодиодные модули 2шт и 2шт поворотника.
11. Антикрыло рабочее Acteve-aero RD-3
12.Подвеска вся новая
Опора стойки верхняя «SS20» "QUEEN RACING -10 мм"
Шумоизоляторы «SS20» на пружинные чашки передней подвески для ВАЗ 2112(комплект 4 штуки+2 штуки маленькие)
Стойки разборные. амортизаторы передней подвески Plaza-super sport 30 мм
Пружины передние Fobos-Sport с занижением 25мм
Стабилизатор поперечной устойчивости передний 20 мм
Треугольные рычаги
Распорка нижняя «ТюнингАвто» ВАЗ 2112
Усилитель щитка передка «ТехноМастер» ВАЗ 2112
Подушка амортизатора задней подвески «SS20» ВАЗ 2112
Амортизаторы задней подвески Plaza-super sport 30 мм
Шумоизоляторы «SS20» на пружинные чашки задней подвески для ВАЗ 2112 (комплект 2 штуки)
Пружина задней подвески Fobos-Sport с занижением 25 мм
Стабилизатор поперечной устойчивости задний 20 мм
Растяжка опор стоек
Штанга подвески двигателя дополнительная «ТюнингАвто»
13.Тормоза новые
Вакуумный усилитель тормозов Торг-маш Sport
Передние дисковые тормоза вентилируемые LGR R15 SPORTIVE
Переходник под суппорт ГАЗ 3110 (диск R15) на переднюю ось.
Суппорты от Волги R 15
Колодки R15 от Волги Alied Nipon
Тормозные шланги от Нивы
Задние дисковые тормоза
Переходники под суппорт ВАЗ 2112 на заднюю ось
Задние тормозные диски R 14 стандартные передние проточенные
Суппорты R 14 стандартные передние
Колодки «FERODO» PREMIER
Тройник от Волги латунный
Супорта перед зад покрашены в красный цвет
14.Колесная база
Шрузы стандарт
Проставки отрицательного развала задних колёс «AUTOPRODUCT»
15. Блок управления Январь 5.1
Проводка под Январь 5.1
ДАД Motorola MPX4250ap в корпусе на 1.5 бар.
Бинзонасос в корпусе Walbro GSC342 255л\ч
16.Салон Люкс
Дополнительно в салоне
Тахометр вспышка на 11000 об/м
Указатель давления масла люминесцентная подсветка-ПРОДАНО !
Указатель температуры масла люминесцентная подсветка-ПРОДАНО !
Указатель давления турбо, люминесцентный
Указатель напряжения АКБ люминесцентная подсветка-ПРОДАНО !
Подиум на левую стойку для 3-х приборов-ПРОДАНО !
Подиум для 1-го прибора /52 мм/ регулируемая "чашка" 1 шт
Тройник для установки датчиков давления и температуры масла-ПРОДАНО !
Забираем новые запчасти лето на носу
