Глохнет при включении вентилятора...
Kliff
Москва ВАО
Вопрос может и неуместный, НО!
На днях у меня закипел двигатель, невключился вовремя вентелятор. Двигатель стоял на ХХ, просто скажем накатывал часы работы "Обкатка", всё включалось и нормально работало, но спустя несколько часов работы не включилась вертушка и двигатель закипел. Далее прошло какое-то время и всё заработало... подлил охлождайки, завёл всё работает... И тут сама проблема и вылезла. После включения вертушки двигатель хоотично начинает спускать-набирать обороты и спустя пары-троек таких подскоков-падений глохнет. Где рыть? Мож реле? Ставил новые 3 релюшки... Возможно у кого то такое было.
Kliff
Москва ВАО
Забыл написать: двигатель 2112, Блок управления Январь 5.1-41 "Нового образца"
DeadAlone
г. Владимир
У меня похожая проблема, только не на холостых глохнет, а когда мотор под нагрузкой катишься на 1-й потихоньку, кулер вкл. и тоже глохнет, как решу отпишусь.
DJKJLZ
кто научил так обкатывать двигатель?-считаю не правельным и более важной проблемой,чем глюки .
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
DJKJLZ
По трассе лучше ехать со скорость 100 на пятой????
думаю все зависит от коробки,слишком малые и большие обороты не допустимы,а скорость и передачи-соответствующие.
DJKJLZ
Тоесть кто научил, а что ему будет то? Хуже уж точно небудет!
твоему мотору будет хуже,если он тебе не безразличен,а это так иначе зачем создавать темы на безразличные темы.
DJKJLZ
Объясни почему на ХХ вредно это?
тут писанины на три четверостишия ,яндекс-тебе поможет,на вечер хватит,
почему тебе мастер не объяснил,что делать?
или ты саммастер?
я тоже стараюсь дать в холостую с часик с новыми поршнями поработать если зазор не конский ...) в момент включения мощного потребителя проходит просадка напряжения .. в проге кстати повышение шагов рхх при вкл вентилятора предусмотрено а вот то в каком состоянии генератор акб и проводка не всегда )) ещё винтач зачастую дует в зону забора воздуха и может искажать показания дмрв и тем более вносить полную сумятицу в машинах с гбо (но это другая история)
