Как умирает ДАД
009
Сургут, ХМАО
#61
Из-за ДАДа могут виснуть холостые ? Как завел 950, поехал 1500об. через раз падают, spt я7.2
Bakal
Дад можно легко проверить диагностикой... а искать похожие симптомы глупо, одни и теже симптомы могут давать абсолютно разные неисправности
Art59
ПЕРМЬ
#64
15 тыс. км машина отъездила без проблем , сейчас при нажатии педали газа в пол идет черный дым при переключениях на высшую передачу (богатит) и заводиться стала со 2 раза, может быть тому причиной дад?
Bakal
может... Но не единственной... еще может датчик температуры воздуха, ож, давать ложные показания...
Давление топлива проверял?
dpc82
длина шланжика от реса до ДАДа как-то влияет на работу последнего?
Bakal
типа да... но на деле ставил 50 см шланг... все в норме
#68
ну вот и у меня походу дад запиздил
нужны практические данные от вас люди
проблема такова - при простое в пробке или медленной езде вроде как начинает немного врать дад. на не очень горячем моторе давление на хх показывает 280милибар а на очень горячем моторе 320 милибар
соответственно смесь уходит в 17-18 и мотор начнает глохнуть
пока лечу увеличением коэфицента времени впрыска
на нормальном режиме время впрыска 2,6 мс а при пиздеже становится 1,7мс и пиздец.
вобщем умирал у когонить дад от температуры?????? и как это приосходило
#72
а что ты хочешь сказать что на хх у сток моторане можжет быть 0,3кг в абсолюте?
вакууммер тоже самое показывает кстати
ты лучше про дад скажи
#73
вобщем всем спасибо за информацию............
я подумал что может примерно в два раза уменьшать время впрыска и решил что это датчик фаз
он и оказался неисправен
