выручайте беда с цепой
Vanka2108
г.Одинцово
Всем привет! Не пойму,что происходит. Вообщем отдавал коробку на переборку, решил и заодно поставить вис с двойными лепестками с приоро диском а также маховик проточенный на 1,8 мм. Поставил коробку выжимаю сцепу, включаю заднюю и стоит ужасный хруст, что она даже не включается. Чё делать?
nevidimca
Волгоград
а че можно другой стороной диск поставить и он будет влиять на включение скоростей??
ulitka417
Скорее всего мало проточили маховик. Нужно было на снятый маховик прикрутить сцепу и проверить- отжимается или нет
bladerunner
Раменское
если все включаются кроме задней скорей всего не отрегулирована кулиса, или проблемы с механизмом выбора (что маловероятно)
ulitka417
Первая как включается, тяжело или нормально? Если тяжело- сцепа недовыжимается! Я так понимаю что у тебя самара (не десятка)-проблем с кулисой быть не должно, по идее.
Denchik76
Парни у него вообще не одна пидорача не включается, не только задняя, походу со сцепой накосячили когда ставили.
ulitka417
На заглушеной если включается- снимайте смотрите сцепление... Других вариантов нет!
Vanka2108
г.Одинцово
На заглушеной всё нормально включается, задняя начинает хрустеть при включении,что дальше страшно втыкать передачу. На остальных передачах вроде без такого характерного хруста, но тоже не включаются,кулиса думаю здесь совсем не причём. По поводу поставили диск не той стороной очень даже вероятно, так как попросил это сделать другого человека, в то время как сам менял вилку сцепления.
Vanka2108, передачи вообще не трогай) а то синхры все сотрешь нахер) у тебя просто не довыджим вот и всё...
т.е. ты нажимаешь на сцепу а она не отжимает ведомый диск и диск сцепления остается в зацеплении...
попробуй тросик порегулировать
по не той стороне, парни каким раком они туда перевернутый поставят? он в болты маховика упрется и хер вы корзину прикрутите)
как его можно не той стороной поставить?*
у меня вопрос, а нахуя маховик протачивали? маховик не весь, а именно место крепления корзины!? т.е. корзина опустилась на 1,8мм
а зачем это? мне кажется в этом вся и беда твоя, ты ее просадил а теперь хода не хватает отжать диск...
Ставили и даже заводили бывает даже работает кое как. Давненько тема была еще когда учаником в 17 лет в мастерне работал!
А по теме я вообще в шоке как люди тут строят турбомоторы незнаю что у диска сцепления есть две стороны и путать их при установке нельзя !!!
Но у аффтора походу тема не в это а в недовыжиме !!!!
ulitka417
Диск другой стороной поставить можно! Протачивали из-за двойного лепестка-вероятно. Откручивайте маховик и проверяйте, если диск стоял правильно- точите маховик, ну или шайбы под корзину.....
