Проблема со стартером.
grosser
Монино
В общем недавно проявился следующий момент: при включении зажигания появлялся звук (не всегда), схожий со звуком, который издает РХХ при работе, но доносился он откуда-то из района стартера и АКБ (где реле висит). Сегодня подъехал на заправку, заглушил машину, заправил, подхожу и слышу гул стоит, будто трансформатор старый работает, пытаюсь завести - стартер не крутит. Выталкали машину от колонки, скинул массу, воткнул другое реле, накидываю массу и начинает стартер крутиться, хотя даже зажигания не было. В машине отсоединил колодку замка, накинул массу - ничего. Потом вставил ключ, пару раз включил-выключил зажигание, накинул колодку, массу - тоже все нормально стало. Вот и все в принципе, да еще АКБ разрядился, завели с толкача, кое-как доехал. Подскажите в чет трабла? Я грешу на замок. Да, кстати, сига старлайн с а/з.
может замок может втягивающее ...сигналка маловероятна ... да и на замок по симптомам тоже ...
RSun
Поосторожнее с этим втягивающим... У меня недавно на десятке втягивающее в момент запуска коротнуло, был пожарчик... Опасная тема т.к. плюс там чисто с аккума, никаких предохранителей, разумеется.
nevidimca
Волгоград
ну или в проводке гдето,у меня так было когда на втягивающем между собой замкнули провода + и - сломав перегородку между ними
grosser
Монино
я имел в виду не втягивающее реле, а релюшку, которая под АКБ висит на 5 контактов
nevidimca
Волгоград
я понял,но у меня говорю втягивающее так залипало и жужало как в начале описано
grosser
Монино
в общем сегодня попытался запустить - ничего. Щелчок и все тут. мне кажется обмотки сгорели.
какие ? на якоре ? там тогда всё так вонять будет )) (я про стартер на пост магнитах ))
а на других чтоб стартер умер от сгорания меди (не помню 15 или более квадрат) ни разу не видел ;)
давай фото в студию ))
nevidimca
Волгоград
если просто щелчок посмотри толстый плюсовой провод который от АКБ прям идет,когда он не подключен тоже просто щелчок и всё
fisher350
у меня тоже было похожее, глушу машину звук как ты описал. скинул клемму + 2 удара молотком по втягивающей и все. накинул клему завел поехал. 2 года норм. Скорей всего втягивающее
grosser
Монино
Да, да! вопрос решен! причиной стала сдохшая реле блокировки стартера, которая под АКБ висит. Ее кончина повлекла за собой смерть тягового реле. Сегодня заменил - все гут!
