Клапан давления масла гбц 16кл
MichaiL
Владимирская область, Муром
парни ктонито сталкивалься с такой фигней
приехали клиенты с заменой гбц 16кл, старая бошка в идеале
но какието мудаки нахерачили туда столько герметика что клапанок который стоит под пастелью распредвала где масло канал, забилься так что продувка его не помогает в итоге горит давление
я так понял он играет роль "неспускания" масла с гидриков непуская обр масло
мб есть возм его выбить.. и поменять... итп Help!
dema909
Калуга
точно есть.один чудик пытался достать его саморезом- не удалось...на деле-со стороны шарика(т.е. со стороны цилиндров) ставишь шток соответствующей толщины, несколько резких ударов-готово.
RSun
Клапан вытаскивается либо выколоткой снизу, либо экстрактором сверху.
daulet
резьбу в нем нарезал и легко вытаскивал..
MichaiL
парни раз он выбиваеться выбить не проблема!
что с новым?)) где достать или у кого? как потом грамотно его поставить? греть и забивать или есть другие варианты?
он должен веть работать в одну сторону?
DJKJLZ
да в одну,выбить,вымыть, продуть,у нас в магазине 100 рублей комплект
Счастливые люди в Краснодаре, я у себя в Омске найти не смог, продаваны круглые глаза делали,ГБЦ пустая была, без него катаюсь.
в идеале головку нагреть .. выпадет сам ... новый тоже просто туда опустить ...
DJKJLZ
Я НАШЕЛ В ДВУХ МАГАЗИНАХ САМ ,а когда у продавцов спрашивал они "цокали"и говорили что нет,им так проще чем искать "хреновинку"которую берут реже чем меняются продавцы.
MichaiL
парем вышлите ктонито оплачу "херовинки" и суету
у меня у самого магазин, нет ни в одном прайсе такой херни
дайте каталожный номер, мб так найдеться
4takt
Брал ГБЦ новую и там не было.Продованы с круглыми глазами везде на вопрос "Есть такое чудо?" Плюнул и ездию без него-полет нормальный!
конструктора дурочки - зря его поставили ??? :) на многих 16 клап моторах его нет ... только и насос масляный с запасом ставят ;)
MichaiL
я чот непойму тогда.. а как гидрики то у вас работают? все про тоже самое говорим???
видел на бошке в хмг сделанной там какойто врезанный клапанок снизу стоит сверху выбит...
мб тогда тоже выбить и ставить себе...)) просто лишнего гемора неохото
iron194
Воронеж
Предположу что это лишь обратный клапан который не дает стечь маслу после выключения двигателя.Без него гидрачи по новой будут заполняться маслом но происходить будет это немножко дольше
MichaiL
тогда хочешь сказать давление на подчти новой гбц горит не из за него?(напомню ее все феди сервисмены загерметизировали..)
поставили другую с хорошо работающим этим клапаном в одну сторону, и все ок
iron194
Воронеж
да нет давление горит возможно из за него потому что внутри шарик . А вот отсутствие этого клапана думаю вообще никак не отразится на работе двигателя.
valera102
Так и есть это обратный клапан,купил не давно гбц 2112 снял постель так он сам выпал оттуда.
iron194
Воронеж
Ну а остальные узлы в порядке ? коленвал ,вкладыши, постель распредвалов? может давление и не из за клапана горит. А вообще при работающем двигателе отсутствие этого клапана никак не может повлиять на ухудшение работы даже лучше будет
