настройка хх на турбо
gen
Россия
здравствуйте помогите пожалуйста с хх иногда заводиш секунд 10 держится потом начинают обороты подниматься то опускаться и потом глохнет когда газнеш,в онлайнике выставляешь жел. положение регулятора хх появляется ровно держится выходишь с проги пропадает , изпользую дад 47 3829 смещение и наклон брал на этом форуме и дтв из дтож ,у же все пробывал менять значения мин макс. положение рхх,уоз крутил коэффициенты все связанные с хх результата нет, че за х...я, датчик рхх пробывал менять,на ходу откатали объемную эффективность и поправку составы нормальные получились,а на хх смесь 12.3-11.8-13.1обеднить ни как ни могу и часовой р. 2.6 в среднем, это нормально для турбо мотора? или может из за этого хх нет? просто с турбо связался в первый раз!!!! программа спт 575 январь 5.1-41
yka
хочу спросить,афтар прости что в твоей теме, снятый рхх какие признаки должен подавать при подключении фишки?,а то у меня он не "шивелиться" ваще.
gen
Россия
двигаться должен на заведенном двигателе а на заглушенном не подовать ни каких признаков
смесь надо выровнять сначала
кстати если часовой 2,6 то мне кажеця смесь там не 12 далеко а гораздо богаче от этого и плавает хх что смесь горит плохо
смесь выровняй по исправному шпдк - она должна быть 13-14,8
gen
Россия
еще задам глупый вопрос! смесь хх правится поправкой и объемной эффективностью?так а почему я настраиваю эти таблицы на хх поднимая таблицу не всю конечно а в режимной точке состав обогощается моментально до 8.9,понижаю-обедняется до 12.0 максимум,исразу же обогощается
не знаю
проверь давление бензина
у меня тоже спт - все работает как часы два года уже
gen
Россия
не знаю
давление в норме,насос вальбро 255, форсунки ликенс производительность как у 431, статика выставлена правильно, подскажи а минимум для квантования какой выставить в прошивке?дад 47 3829 диапозон от 50кпа-250кпа, это же по 500мбар на до выставить, у меня 400 выставлено, думаю же изза этого не будет выделоваться хх
gen
Россия
андрей230
Липецк
все правильно увеличивая коафицент ты обогощаеш смесь
gen
Россия
я понимаю увеличивая обогощаю,а понижая по идее должна обеднятся,а она не обедняется максимум 12/1, понижая ниже к 8/9,че за херня почему не обедняется?, за......ла она меня уже,
gen
Россия
:) кручу то сам не зная что!)))
да че кручу не кручу!!!уже все перекрутил!!!!:-x два дня е.....сь!!!!:-x кучу прошивок понаходил для сравнения,разницы не большие между моей, может мудак армянский продал мне сдохший дад, а как его проверить?может из за него заливать?:-x:-x:-x
дад то какой? мпх2450?
тогда если просто подать на него 5 вольт питание и ни к чемуне подключать он должен показывать 1,7 вольта
а ваще чо ты моск ипешь - в онлайнике есть графики диагностики - там есть ацп дад, есть абсолютное давление вот эти графики и смотри
при включеном зажигании при незаведенном моторедолжно быть 1,7 вольта и 1000 милибар
када заводи на хх давление должно быть 300милибар примерно игу +- 50 на сток голове. на затюненной голове может быть выше до 500 милибар
прежде чем покупать такие вещи надо теорию двс учить год и больше
а потом вот иззатаких как ты и обсирают спт - типа говнософт
у меня почему два года мотор живет
зимой даже на 80 бензине я ездил!!!!!!! и задувал пол очка
gen
Россия
я софт в этом не веню, атмосферники получалось катать и получается на этом софте,с турбой связался в первый раз,решил на свою машину поставить турбину!!!!дад 47 3829
gen
Россия
на включенном зажигание 1.060 вольта показывает, абсалютное давления 0, при заведенном на хх 500 абсалютного давления, вольтаж 0.7
ну нормально
ты сделай скриншот где у тя там квантование то указано
