болт ГБЦ м14
подскажите от чего можно применить:razz:
помню ктото писал что от ГАЗ . . . тему найти не могу.
вру! болт м14х1,5 правда пишут длина 103..
вообщем как понял у ГАЗов есть шпильки на 12 и болты на 14.
болты есть разные по длине отличаются у моторов евро 2 и евро 3 по длине.
надо в магазин со штангелем ехать . .
Lexx86
у меня м14 стоят старого образца! чутка подрезал их! ставил их из-за "кердык" резьбе! отверстия под болты прокладки приходится увеличивать! и прокладку от 8в использовать! т.к там маслокольцо в виде "капли" а на 16в прокладке "кругляшок" и рядом отверстие под болт! вот как то так!
я в одном месте сделал м14. остальные решил пока не трогать.
в прокладке увеличил отверстие под болт.
насчет 8в прокладки. там же помоему по отверстиям для охлаждения есть различия с 16в:!:
Lexx86
ну так то да! но как ее ставить если все болты м14 теперь!? из-за масло канала на 16в прокладке не варик поставить ее с болтами м14!
Lexx_Kursk
Я проще делал, брал УАЗовскую шпильку гбц ремонтную, она была 14 на 12 нарезал резьбу в блоке и получился блок единорог ;) Правда пришлось точить длинную гайку прикаленую.
на классику такая схема не прокатит:(
ктонибудь футорку делал в блок?
DJKJLZ
футорки делают когда трещины пошли,а если просто сорвана резьба то лучше её увеличить.
в ГБЦ тоже свечку диаметром побольше закручиваешь?)
Kuzini почитаю. но всеже думаю о футорке - мне проще будет отдать выточить. прост блока нет под рукой чтоб померить что там по резьбе можно сделать
спиральку у нас точно не найти.
DJKJLZ
это другое дело,кстати я принципиально уже давно футорку под свечу делаю со съемом гбц и вкручиваю изнутри.
а "я в одном месте сделал м14. остальные решил пока не трогать. "твои слова,моё мнение -лучше без футорки,увеличить болт.:-|
а можно футорку впилить без съема гбц?
болт на 14 это быстрый ремонт был, без снятия, разбора блока и прочего гемора. сейчас спешить некуда, нужно нормально отремонтировать. 14 не устраивает тем что нужно прокладку пилить. с шайбы тоже точить. и тд и тп.
схему с футорками попробовал. работает, но не очень понравилось:razz:
вопрос к тем, кто на болтах м14 ездит. а с направляшками головы как делали? там 13мм отверстие:-x
