куплю пиленную голову 16в с большими клапанами
bunya
только москва и московская область(надоело покупать хлам)тел 89032963388сергей
race74
Новороссийск
надо начинать делать все с голой ГБЦ и тогда проблем не будет.только итоговая стоимость 30+тр
Dr. Methanol
Самарское
если в сборе то да, 30 стрельнит смело, а так это космос цена за пиленую голову с клапанами
голова 2112 голая новая в районе 12р
большие клапана около 4р
распил головы 5000-10000.
валы уже каждый для сам выбирает
такие цены у нас
MichaiL
Владимирская область, Муром
недавно собрал гбц с нуля, встало гдето 45 , пружины толкатели валы итп...
у вас там в москве кто то от хмг делает... ездили парни привезли неплохую голову
если интересно могу спросить контакты
Dr. Methanol
еще :
+ втулки поменять (в случае с тонкой ножкой клопа)
+ переседловка
+ фаски сделать
+ опресовать всё
+ пружинки
+ тарелки под них
+ маслосъемные
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Dr. Methanol
еще :
+ переседловка
+ фаски сделать
+ опресовать всё
+ пружинки
+ тарелки под них
+ маслосъемные
Новую ГБЦ смысла нет, если твоя норм или купишь норм, работы почти те же остаются.
1. Втулки сток, как правило лучше всех продаваемых.
2. замена седла с обработкой(хоть с радиусной фаской, по желанию) 500р седло
3. Клапана СТК или ино( очень тяжело щас найти их, но можно)
4. Запилить ГБЦ (от 4т.р. и до бесконечности) (лучше пилить со впуском и выпуском.
5. После запила обязательно опрессовать
6. Маслоки копейки стоят
7. Доработка гбц под валы, если атмо (можно самому сделать, если руки прямые.)
8. Тарелки (не обязаловка, смотря что строишь)
9. Пружинки аналогично
10. После всех работ фрезеровка плоскости (лучше заодно и БЦ фрезернуть плоскость).
добавлю
1) Втулки полюбому менять, (выпуск) если пилить правильно!
те что типа "завод 2112" втулки гавно ужаснейшее... норм.стоят 1,5р итальянские, марку забыл, они просто мега ахуенные!
2) седла менять в зависимости от размера клапана! но разворачивать полюбому
3) С ино клопами проблемы какие? хош бэу хош новые оригинал/аналоги! факенфаген,суба и тп
5) Если пилил сам первый-второй раз... далее уже не потребуется эта процедура
6) копейки это все что ниже рубля, а колпачки 300р)
8) Стк тяжелые клопы, да и от ино многие очень тяжелые клопы, либо облегчать либо минимум опель пружины, это 3000минимум
+ тарелки 2000 в лучшем случае!
Vendentto
добавлю
1) Втулки не обязательно менять! Их выбьют и обратно вставят.
2) речь вроде про биг клапан.
3) С клопами проблемы, что тяжело в наличии найти.
Vendentto,
2) и? что в твоем понимании биг клапан?
3) в каком наличии? ну подождать придется 3-4 дня
race74
Новороссийск
Я просто херею иногда,Вы реально считаете,что можно выпрессовать направляйки и запрессовать их потом обратно не изменив их геометрию?
race74, они после выпресовки коробятся пздц как) клапан не лезет. а если еще ее запресовать (подбить с другой стороны) ну и допустим развернуть потом, там волной все должны быть. любопытно было бы промерить их.
race74
Новороссийск
а я уж грешным делом подумал,что у меня молоток кривой)))
Matilda_TMS
St. Petersburg
есть гбц на больших супровских (оригинал) - если актуально, то в личку. без валов.
mechanix
СПБ
а какие клапана от ино по феншую встают в тазовую гбц ?
