Ваз 2108-4wd...
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
пара 5.1 откатала уже кучу заездов и в кпп до сих пор никто не лазил - всё четко работает.
Что, если не секрет, с кпп сделали что не дрищет рядами и парами как это судя по Вашим сообщениям было сразу после сборки полного привода? Ещё давно хотел спросить что сломалось в Березниках на драге? И на базе VW Syncro собран 4WD?
RedZone
Казахстан г.Актау
У Вовы вроде и кулак кпп сломался пару лет назад
Voffka
Сыктывкар
сразу после сборки в 2012 году дриснул кулак, слизало 1 передачу со старта на лаунче, в 2014 поставили стандартный ряд с парой 5.1 из старых запасов, откатали весь сезон без проблем по кпп, в березниках вытекло масло из вискомуфты и полный привод отключился (пока транспортировали авто по плохой дороге налетели на камни и удар пришелся в стопор кольца вискомуфты, стопор разбило, потом при нагрузке кольцо выдавило т.к. стопора уже не было, да полный привод от синхры
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
А между кулаком и сток на 5.1 были ещё эксперименты? Корпус кпп безщупа с пластинами усиления? Как кардан укорачивали? У меня на данный момент все встало на изготовлении короткой секции кардана тонкого, тонкого дабы не сильно садить мотор и заваливать (флянец с углового отбора смотрит слишком вниз и близок к кузову)... Задняя подвеска встала в сборе от пассата Б3 синхро.
bunya
кардан стоял от второго гольфа.укоротить и отбалансировать в мск стоит 8т
Voffka
Сыктывкар
как экспериментировать с корпусами если он там свой? пары меняли разные держит только максимальная
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
Я не про корпуса писал, а как раз о парах и рядах. Т.е. самое слабое место пара...
Voffka
Сыктывкар
самое слабое это 3 передача, поэтому на паре 5.1 она стает 2, так как старт сразу со 2 и нагрузка на неё меньше, также слабое место это угловой редуктор.
Interp
Voffka, угловой редуктор в дифер встает без переделок? Или дифер стоит свой? Блокировка вазовская уже не катит?
Voffka
Сыктывкар
блокировка переделана под угловой редуктор, вазовская не прокатит без доработок
Voffka
Сыктывкар
как оказалось она не самое слабое звено, первым рыгнул угловой редуктор, при том что сток ряд ваз выдержал
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
Voffka, у Вас случайно нет запасной (ненужной) эластичной (демпферной) муфты между карданом и угловым отбором? А то моя не подходит как выяснилось, встает только с одной стороны на фланец, а с другой нет...
На разборках у нас нет ничего.
И второй вопрос, какой угловой редуктор дриснул и какой взамен поставили?
У меня их два: от гольфа до 91 года и от пассата до 93. У второго есть дырки для маслоподачи в отбор, у первого нет. Вот думаю заваривать дырки и второй ставить или первый пробовать для начала.
Спасибо.
