Нужна помощь с ЗДТ
SLIKUZ
Поставил ЗДТ Дизайн Сервис, после нескольких плотных торможений начинают гудеть как фура, что только не делал. Подскажите у кто устранял такую фигню???
aleksii888
Химки
Колодки какие стоят?
WhiteClub
колодки не разжимаются, много раз о дизайн-сервисе такое слышал, как лечить - хз
TUZ
г.Саратов
купить новые напраляющие для скоб(с новыми резиночками-пыльниками)и думаю это решит твою проблему-ты же смазывал их когда ставил тормоза??
832
г.краснодар
100% колодки не разжимаются.попробуй еще и цилиндры суппорта почистить
SLIKUZ
пальцы в скобах были уже смазанными(когда приехали), до этого стояли ДАРБИСЫ было примерно тоже только меньше, и я купил дизайн сервис, думал пройдёт, но ничего не поменялось(стало ещё хуже). понятное дело что колодки не разжимаются, кстати сейчас и с левой стороны тоже скрежет проскакивает(теперь стерео). может колдунишко???
832
г.краснодар
надо посмотреть гцт.может он выепыфается.попробуй поменять на новый.если их ремонтировать хорошего ни куя не будет
SLIKUZ
ап нужна помощь как лечить??? поменял колдун легче не стало,как только нагреваются начинается "фура" шоу
Края колодок подпилить напильником, скобы почистить от грязи, смазать примыкающие края колодок смазкой.
У меня на Лукасе была такая же фигня. Почему то со свежими колодками суппорта всегда хреново расжимаются.
ulitka417
Какая разница опущена или поднята, когда суппорта на балке фиксируюся? Хоть кругом её крути :)
Хз у мыли траблы когда то по такой причине(на 08 машинках, гидроручник). Отстучал балку, накинул суппорта, зазор есть, все ок. Поставил на колеса, начал ездить, сука подклинивают! Думаю посмотрю, мож грязь между суппортом и балкой набилась. Поднимать машину и снимать колесо было не кайф, залез под машину- с одной стороны суппорт лежит на балке, с другой зазор есть, но меньше чем был на поднятой машине. Снял суппорта, еще раз отпиздил балку молотком и вот оно счастье!
PS балка играет!!! Думаю, все из-за того что рядом прикручивается амортизатор, дальше кому надо, тот додумает сам!
Feisar
Мурманск
можно еще скобки поставить родные, которые между колодкой и скобой ставятся, и по ним колодки елозят. Я победил клины своих лукасов именно так.
