Тихий воздушный фильтр
ALI
то что слева на фото тот свистит и очень
корпус для фильтра нормально глушит звук
и лучше если он толще 2 мм ))) и с запасом по объёму ... всё тот же простейший резонатор гельмгольца ? лиж бы для такого нашлось место ...
HoruS96
Домодедово
а никто не задумывался о волго фильтре, но без корпуса, и площадь космическая, и фильтрует хоть)))
HoruS96
Домодедово
Aslan07, штатный норм, но надо овер9000 насверлить в нижней части чтоб площадь была большая
И получить забор воздуха из радиатора. Там в корпусе входное дупло 80мм. Куда больше?
vint46
Курск
#31
А можно нескромный вопрос топикстартеру? Сколько шагов РХХ на холостом ходу?
redliner67
Смоленск
#34
На тазе так и есть 70мм. Или имеешь ввиду что на 63 трубу не канает?
Типа такого?
Если к нему присандалить гофру холодного впуска. А вообще посмотрите на стандартные корпуса, в них с шумом на впуске принципиально борются. У меня на ситроене С2 вообще перед корпусом фильтра еще один объем стоит
фильтра на фотках тихий ужас! у меня с ними на атмосфере весь впуск в мелкой пыли был, хоть обпропитывайся)
greydo
Краснодар
Езжу на фильтре от ФФ2 и не особо напрягаюсь))) вполне тихий
RSun
#38
У меня еще 10-ка есть 1.5/16в сток почти, только башня пишенная. Вырезал половину нижней части корпуса стокфильтра - тоже свистит. Похоже, и правда дело в корпусе, а не в том - нулевик или не нулевик...
RSun
#40
Радикальный русский метод, наравне с сабом и т.д. Но я за тишину, и чтобы окружающие поменьше оглядывались типа "чезанах ведро свистящее?" :)
Ну это для примера. Есть подобные и стандартного размера, фишка в корпусе - можно холодный впуск сделать.
Можно фото как выглядит инсталляция?
