Троит авто...Хелп
68artem
Тамбов
#43
Во втором цилиндре свечка какая то не как все,она темнее чем все.Форсы сегодня почилтил не помогло
Бронепровода новые тоже
ARS
Московский Регион Раменское
#44
как может быть компрессия 14-15?!
это недостижимая величина для идеально собранного нового мотора даже.
или я не прав?
что за зазоры там, какие кольца?
не верю я в такую компрессию!
ARS
#51
или я не прав?
Если мерить при закрытом дросселе и одной вывернутой свечкой то вполне на свежесобранном моторе.
bladerunner
Раменское
#52
Глупости не как одна вывернутая или се свечки н аэто не повлияют. На моем свеже собраном моторе было 15 очков. низ был 80х131х83 степень 10.5 большие клапана зазор поршень/цилиндр 6 соток. кольца мале зазор в кольцах 0.35
ARS
#53
У меня 14.5 на сток 1.5 кольца мале зазор в кольцах хз. поршень/цил хз,просто группу подобрал,
68artem
Тамбов
#54
МОЗГИ пробывал другие одна фигня,проводку форсов всю прозванивал от мозгов до форс.Метки не думаю что так виноваты,раньше без кожуха выставлял и полюбому ошибался всё ведь ок было.Завтра перевыставлю
ты говоришь что одна свеча особо черная?
попробуй переставить форсунку с этого цилиндра и посмотреть что будет.
поездить с переставленными с неделю.
чудес не бывает
либо бензином заливает, либо не поджигается.
ARS
#57
Поставил уж в другое место.Сегодня поездил завтра узнаю
А когда меняешь свечи и форсы и тд машина на хх молотит 4мя цил.,первое время,свечи новые ставил или б/у реанимировал???
68artem
Тамбов
#59
Работает всё исправно щас,но если ехать в нагрузку на четвёртой передаче примерно 2000-2500 то начинается отключение цилиндра,глушишь и заводишь едет при этих же параметрах и всё ок
aleksii888
Химки
#60
Смесь смотрели? У меня недавно такая проблема была, по трассе при 120-130 км/ч начинала троить , глушу,потом завожу,всё гуд.Кароче перепрошили и всё нормально стало.
