противодавление в выпуске?
snip
вопрос такого плана, владеет ли кто информацией из практики , какое значение противодавления в выпускной системе должно быть, чтобы мотор не душился, а то я померял у себя и получилось, что при трубе 60 мм на 5000 об\мин 1.7 бар( весь выпуск прямоточный)?
RXO
в каком месте замер? :D исколько при этом на впуске?
snip
замер после турбин перед первым резонатором. на впуске давление 0.8-0.85 бар.
RXO
после турбины противодавление должно быть минимальным
Выпуск кто варил? Наверняка там сталоктиты сварки и заужения везде.
snip
хм, выпуск я уже начинаю переделывать, заводской был на трубе в 57 мм. по заводу идет так--- у меня две турбы , два пайпа по 55 мм в диаметре сходятся в одну трубу 57 мм т.е как тройник, так вот расстояние от передней турбы до схождения в одну прмерно 1 м ,а расстояние от задней турбы до схождения в одну трубу примерно 30-40 см, потом идет два резонатора и оконечная банка. по моему само начало тракта сделанно как-то бредово, две трубы в 55 мм сходятся в одну 57 мм, я пока на время поставил прямоточный резонатор после схождения труб с обьемом примерно литров 12-15, так мотор стал лучше откликаться на педаль акселератора на низах.
dttdmitry
Две трубы 55 надо сводить хотябы в 76, сразу станет легче, далее всё тоже 76 желательно.
snip
значит буду сводить в 3 дюйма, но вот где банок нарыть с таким диаметром вход\выход с не очень вольшим размером, хотябы 2 шт, а то как-то не очень нравится громкий звук. да уж видно сэкономили на заводе на выпуске, я вот взял еще одну машинку под восстановление пунто 1.4 турбо, так там все на 60 мм трубе и это на 1.4 турбо, короче как только все сделаю отпишусь.
Find
Екб
Возник вопрос, хватит ли на 230-240 сил (ТД04Л, ~1бар) выпуска 60мм с саабовской банкой на конце, у нее вроде вход 51мм?
вход там около 57мм. у 60 трубы внутри как раз 57 и получается.
на твой конфиг имхо хватит . . .
snip
сегодня переделал тройник под трубу 76 мм и поставил дугой резонатор от грузовичка какого-то дизельного вход и выход по 76 мм и пока подварил к старым банкам меньшего диаметра, стал чувствоваться на меньших оборотах лучший подхват, на 2500 об\мин раньше было 340 Нм ,сколько теперь не знаю . и померял смесь --- вышло где-то от 11.7 до 12.5 . кто как думает нормальная или нет смесь?
Wenn
за смесь в другой теме... развели тут понимаешь оффтоп во всех темках, никакого за нами присмотру))))))
...так по выхлопу.
ТД05, 1.5л конфиг в районе 300-350 сил...
сейчас выхлоп на камаз трубе с банкой сааб..60мм в общем.
Смысл есть на больший заморачиваться?*, и так еле еле колено сварили над балкой)
ArtMan
Курск
Wenn
выкинь фоту колена над балкой ........ у мя зазор от балки 2 -3 см и от днища 1 получается , занижение хз какое - фобосы с переменным шагом и мелкие витки все срезанны......
вроде и неочень низко а места нет. :?
Wenn
ооо друх.... там продукт космической технологии (разработка инженера АКФ) Слявяносварки (сварщика Сявы) болгарки (тогоже сварщика) и такойто матери....
лучше мне кажется научиться под балкой делать, а вообще если удастся как нибудь на подъемник заехать сфоткаю.
cr
странно но почему то сколько варили все легко достаточно влазиет над балкой и не долбится ниобче :?
Wenn
=) а фотки? ...
если есть то с 76ми трубами
ArtMan
Курск
блин... наверное у мя странная машина , труба 63 а места нехватает...... :( ктонить киньте фотку как на машине с занижением 5-7 см 63 труба над балкой висит ....ибо пускать её под балкой - оторву нахрен.... :twisted:
ArtMan
Курск
Камаз вроде :D , гибы точно от камаза ( что от прав и лев горшков идут) а средняя часть от чегото ещё из грузовиков ,но тоже 63 наружка - 60 внутри ....
