противодавление в выпуске?
может из отводов получше будет?)
просто точно гдето видел как 76й выхоп на отводах и все нормально нигде ниче не упирается :)
999
:shock: На до на работе попробовать... Как только таз на выхлоп приедет, так и посмотрю.
artem1324
Cтавил 63мм трубу на 2115 свою, занижение -5см так все нормуль просто трубу нужно от оси наклонить!!(согласен места там все впритык) НО уместить моно и ничего не бьётся! А Возьми любой изгиб Хоть стоковый и по анологии сделай гиб!!!
maclein
Moscow
тож 63 проходит над балкой, нигде ни чё не цепляет зазор ещё есть.
PornKing
занижение -5, выхлоп 76мм, требуется доработка кузова.
Find
Екб
выпуск
нашел два номера саабовского глушителя
19828
15160
в чем разница? одинаковый ли у них диаметр?
на второй номер указаны моторы 220 коней а на первый ограничение 195 коней
видимо второй больше
Re: выпуск
19828
15160
15160 стоит.
внутриний диаметр трубы 57 или 58мм
artem1324
А есть смысл тянцть доконца 76мм трубу. Вывести её под задней дверью И не надо гемороится с балкой! Машины с таким диаметром явно не для гражданской езды!!!
Matilda_TMS
St. Petersburg
#31
artem1324 с занижением -50 или больше.... у тебя она будет цеплять за все что только можно, даже на эвОкуатор не заедешь не цепанув!!! и орать это будет так что не только твои проснуться, но и соседний кишлак!!
den5095
ростов на дону , батайск
#32
а вообще много добавляет глушитель ? у меня на классике турба и до середины идет труба с камаза местами примятая почти до середины а дальше заводской глушак , если провести с камаза до конца грамотно а на конце глушак от волги эффект будет явным или не стоит заморачиваться?
да че мелочится выводи сразу перед передней пассажирской как в DTM )))
