вопрос по коленвалу
После установки маслофорс с носиком (от 1Г) в блок 7-болт вылезла одна проблема. Из за того что в блоке нет спец. площадок для маслофорс их пришлось вкрутить непосредстено в центр маслоканала, следовательно маслофорсунка сместилась ближе к колену и противовесы начали задевать за маслофорсунки. Выяснили, что если сделать форму противовеса как у колена от например манле (сделать фаску) то будет всё ок. Вопрос, как лучше делать:
1)делать эту фаску на всех противовесах?
или
2)делать фаску только на тех противовесах, которые цепляют за маслофорсунки?
Вот моё колено
Вот что должно получиться
Но тут на картинке убраны фаски на всех противовесах. Может убрать только на 4х противовесах т.е. только на тех которые цепляют за маслофорсы?
сделай на всех 8-ми противовесах, чтобы равные получились и обязательно отбалансируй потом
понятно. спасибо. Балансировка само собой. А не получится сильная потеря инерционой силы колена?
loafer
это зависит сколько снимешь,но и подправит эту силу маховиком...
а что мешает уменьшить высоту противовесов (всех) ?
dinar, если снять только фаску то вес самого противовеса не так сильно изменится по сравнению если убирать всю высоту противовеса. Поэтому выбрали наименьшее из плохого- сделать фаску.
понятно, спасибо. Получается ты тоже считаешь что надо убирать со всех противовесов чтоб было симетрично?
Profi
Воронеж
serjj, Вы уверены,что маслофорсы врезаны под правильным углом? Как бы на классических моторах с коленками 88 мм маслофорсы не требовали "шаманства" с подрезанием щёк противовесов,всё великолепно работает и сейчас. Проблемы могут возникнуть позднее,после запуска мотора.
Profi, я врезал форсунки типа "носик" которые врезаются в основной маслоканал. А вы говорите о маслофорсунках которые врезаются в шейку колена.
я ездил "без противовесов на 84 колене" и хх был как часы и раскручивалось неплохо на атме ...
loafer
со всех противовесов,и на балансировку вместе с маховиком
Profi
Воронеж
serjj, А что мешает подогнуть носы правильно? А ежели зацеп за основание форсов,то резать противовесы все,потом полная балансировка,статика голая и в сборе с махом,шкивами и корзиной.
цепляет за болты форсов
Serg_x,
нет, подогнуть нельзя, так как цепляет за сам болт
Profi
Воронеж
serjj, Опресовку маслоканала проводили? А то,победив одну проблему(срезав противовесы) можно нажить другую-начнёт травить из под фосунок...
