поломали мотор, есть вопросы+++
сильно перегрели мотор изза отвалившего вентилятора и
отвалившейся стрелки на панели и отсутствия чек энджина
итог вот такой
но еще потом была детонация на бусте 1,2 атм
данные повреждения изза детонации или изза перегрева???????
кстати видно говнолитье - прям посередине каверна
и еще - в местах цыковок явно пошло плавление поршня и поршень как бы раасперло наружу- это тоже изза перегрева?????
на самом поршне следов ваще никаких нету то есть детонация его не била видимо
Ну сломали то не из за говнолитья, а из за адских условий эксплоатации, так что это говнолитье при нормальных условьях на турбосе бы жило еще долго, а при таком раскладе я думаю с ковкой было бы еще печальнее !!!
Ты вопрос то прочитал, на который ответ ищется? 1000 слов, по теме - НОЛЬ.
Тебя уже начинают со Спиритом сравнивать. Я бы задумался...
да то что говнолитье это понятно не в том дело.
интересна первопричина выламывания перегородки
прихватило кольца, поршень изза перегрева или изза детонации
induke, если на блоке нет задиров и следов прихвата, я думаю что это детонация.
причиной которой стал перегрев.
Блин, как вы умудрились профавлить столько причин одновременно? :(
more
поршень не прихватывало.
поищи следы прихватов на стенке цилиндра.
bladerunner
Раменское
Скорей всего из-за перегрева был прихвал, возможно не поршня а верхнего компресионого кольца из-за слишком малого зазора в кольце. Довольно частая ошибка не правилььной сборки.
поспешил человек............
абсолютно новый хон исчез полностью за две недели езды
как правило перегородки сыпятся из за детонации, на а там как следствие и перегрев, ну или перегрев и как следствие его детонация и отломанные перегородки !!!
induke, а зазор поршень-цилиндр, какой делали при сборке?
ну ещё зависит от силы детонации. вообще, насколько я знаю, именно детонация ломает перегородки.
Перегородки ломает из за детонации - но бывает так что их ломает очень долго. На таких изломах видны слои разной степени закоксованности. Перегрев легко провоцирует детонацию.
андрей230
Липецк
если перегородки рухнули со стороны выпускных клапанов то причина перегрев и возникший вследствии детон.если пегородки рухнули на всех поршнях в разных местах то просто тупо детон.
ANT25
Воронеж-Москва
Предложу ещё одну теорию.
Про...б в замках колец. При нагреве замки смыкались, стёрли хон и сломали перегородки. А детон уже был после.
из -за масла ?
имхо
на норм масле никогда хон быстро по всей "окружности" не исчезнет... тем более при поломках ... не нагруженные зоны должны были выжить .. вообще давай фото всего чтоб не гадать ... и шатунов и вкладышей и пальцев и блока .. может тогда все сойдутся во мнениях ..
