Вопрос к настройщикам
mOren
г. Оренбург
крутить надо уставку расхода воздуха - но куда крутить сказать нельзя, поскольку в софтах типа спт эти места вообще не очевидны.
есть "желаемый расход воздуха через РХХ", есть "производительность РХХ", можно конечно пересчитать кол-во шагов, только надо точно знать производительность РХХ в "нестандарте", на практике однако не всегда помогает....
TooBadOne
Вот добился более мене нормального холостого и не глохнет при сбросе газа. Осталось последнее-заводится либо с 3о раза либо с подгазовкой. а так схватывается первые 2 раза(до оборотов 400-600) и глохнет Подскажите что крутануть???)
Коррекцию топлива по оборотом повышай / понижай. Когда выясниш что у тебя - недолив или перелив, верни её обратно и поработай с малой цикловой подачей.
Ничего не крути - все машины на смс так делают ;) пипл хавает норм.
loafer
про все машины это лишнее,может просто все этот смс понимают по разному...например,spt574 на волгодросселе,валы 300+,без рхх вообще запуск с первого раза как на сток конфиге...:|
да ладна - иди вноси рацпредложение на ваз что рхх не нужен. ;)
(позновато правда).
loafer
(позновато правда).
мне это не надо,и спорить с тобой нет желания,просто ты пишешь тебе отвечаю...смс-софт спорт по spt574...без рхх стабильный запуск и хх
а у тебя нет желания помочь ТС с его говном?
loafer
трудно решать такие загадки на расстоянии,но попытался(см.сообщение№8),ТС не ответил возможно не так эта помощь и актуальна...
Tech2
г. Астрахань
в стп и правда говняцко реализована уставка рхх, но тем не менее настроить можно.
4takt
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Вот разобрался со всем а одно понять не могу! Едешь на передаче,скидываешь газ(тормозишь двигателем) и через пару секунд(или при на жатии на газ) слышен хлопок в глушитель и чем выше обороты тем хлопок сильней! В пршиве галочка "признок постоянного включения топлива ничего не дает. Что может быть??? И как губительно для улитки?
Везёт тебе, со всем разобрался :)
По твоей проблеме - УОЗ в глубокий минус уходит, смесь догорает уже в коллекторе и выхлопе ... смотри минимальный уоз, и скорость изменения уоз.
