завязался спор
BMW_3xx_i
короче суть такова .. имеем 2 одинаковых мотора.. штатная отсечка 6500... вопрос.. какой из зих пройдёт дольше в режиме максимальных оборотов... тот что работает вхолостую, или тот что работает внагрузку (ну ту на которую он расщитан)... говорите мнения....
видимо один крутится на месте 6500, второй едет. Лично мне почему то подсознательно страшно крутить "вхолостую" нежели с нагрузкой.
RXO
проживет дольше тот, который вхолостую. На нем просто будет отсутствовать нагрузка как таковая. Остануться лишь силы дисбаланса. При условии нормального обдува мотора
BMW_3xx_i
вот я тоже считаю что умрет тот что вхолостую работать будет... но вот интересноболее научное объяснение ))))
FPM
да круто в отсечке долбить в холостую :D
Bonus
Мегион ХМАО
Тут будет играть решающю роль отбалансированость двига того который долбиться в отсечку без нагрузки.ИМХО
Что алкогольная интоксикация с людьми делает... Бурный Новый Год? Вспоминается вопрос из фильма про грузина-летчика "Мимино" - если соединить цепью вертолет и самолет , кто победит? Ответ окуенный - цепь.
Bonus
Мегион ХМАО
Tu Awacs, а по теме?
Pugnator
Ваще всю жизнь считалось, что работа без нагрузки (не на ХХ) намного безопасней... нагрузка минимальная на колено, вкладыши, поршни.... че там.... мощность небось развивается минимальная
Slavik84
Насколько мне известно из спорта( картинг) крутить двишку вредно на холостых черевато клином
Да и стандарт то же самое наверно
соглашусь ... но сжимать почти нечего и инерционные силы меньше уравновешиваются ?
RXO
Slavik84
может из за того что обдува на стоячей нету нефига?)))
и что? поршни и шатуны чтоли тяжелее становятся чтоли когда сжимается?)))
По теме? Как минимум на холостом ходу 6500 достигать будет не на полном дросселе. Почему выбрана цифра 6500? Условно, потому что захотелось? Есть моторы, у которых холостой ход стабильный с 2000-2500, есть у которых максимальные обороты 2200. При чем тут балансировка и т.д.? Двиг в сборе не отбалансирован, а при приложении нагрузки чудесным образом балансируется? Каким образом нагрузка, приложенная к маховику, будет балансировать вращение коленвала? Маховик сам не создает нагрузку при вращении - момент инерции? Чем принципиально она отличается от внешней нагрузки? Ничем, только количественным выражением.
посмотри рисунок1-5 из белла))) в том то и суть что без нагрузки цикловое наполнение на порядок ниже ..
Зачем смотреть рисунок из Белла, чтобы понять . что на неполном дросселе и так меньше цикловое наполнение? Тупо потери наполнения от дросселирования. И где связь меньшего циклового наполнения с меньшим ресурсом? Просвети.
max_tr6
Забыли, еще учесть кучу вращающихся масс, кинематически связанных с маховиком при езде...
