Полезные чертежи переходников для суппортов, фланцы и т.д.
Koss
Козьмодемьянск
Чертеж проставки увеличения колее ВАЗ
Переходная шайба с 4*100 на 4*98
Переходная шайба с 4*114.3 на 4*98
есть у кого чертеж фланца под дроссель с электронной педалью?
Guillaum
Если что -есть приоровский пластиковый ресс 16в е-газ, лежит на полке в гараже в шаговой доступности от тебя)
GoodGod
Gumpr есть фланец под элдрочель с большим диаметром как на газ, материал алюм 5мм. Все болт- он к штатному коллектору таза.
чертеж не дам.
чертеж не дам.
я рад за Вас. спасибо что не отказали)
Foxskyline
Gumpr, приедет машина с егазом..."срисую" фланец....жаль прокладок на них нет, было бы проще
GoodGod
Gumpr, а почему ты думаешь, что чертеж должен быть халявным? Просто я их нарезал прозапас. Нет так нет.
примерно потому, что я сниму с машины рес, и из 10мм алюма при помощи болгарки и дрели за пару часов его выпилю сам. эт в крайнем случае. а вообще изначально хотел стальной отдать лазером вырезать.
если чертеж не халявный, то надо было озвучить ценник сразу. 50к на пиво?;-)
да лан, спасиб. прост товарищ рес поменять на прио хочет, но не может определиться что нужно. или с нуля из нержи сделать, а может тупо к сток алюминевому фланец под е-газ приварить.
чертеж немного ускорил бы процесс:roll: хотя вполне может быть что на сток фланце все влезет, просто нужно будет шпильки в другом месте расположить:roll:
classik
помогите нужен чертеж переходника с левина на ваз дпдз и выносного рхх
nakazan
Любeрцы
Укого нибудьесть чертеж Маховика 2110 хочу из стали сделать....и диск сцепления хочу изготовить стальной...помогите с размерами
Ascari
Волгодонск, РО
прокладка в руки и вперед. а фальш кпп вообще по месту делается без проблем из толстого какого нибудь куска металла
Nikos102
все ссылки на флянцы TD-04L битые, будьте добры поделитесь, нужна оба чертежа
толщину какую делать?
и на 16вэ впуск -выпуск то же бы хороший большой чертёж чтоб всё видно было
Foxskyline
Мои тоже битые?
Дома проверю
