Это будет мега колхоз, да и переходник на переходнике мне кажется не надежно. А так в чем проблема, чертеж для волгосуппортов под 14" диск есть, слабо его переделать? всего-то нужно переместить крепежные отверстия суппорта на 13мм
единую планшайбу сделать на классико ступицу не выйдет или выйдет но с очень большой собестоимостью так как она полюбому будет ступенчатой или надо будет использовать проставочные шайбы и ещё делать фрезеровку, но это будет такая рогатуль что гдето что то будет цеплять, проще купить как и писалось выше 2 комплекта планшайб и всё это дело поставить, если уж так очково то проварить их между собой
