Полезные чертежи переходников для суппортов, фланцы и т.д.
Спасибо. Видел эту статью. Хозяин этого дела сказал что это под диск 281х26
newturbo
чертежа под акпп на ваз блок нэма? акпп а340
newturbo
Илья, сам сделай и усе. Я подскажу, если интересно, в личке
дорохобогато это. Нашёл я где могут сделать но только под a40(можно сказать младший брат a340) и чертёж есть(с этих ваших интернетов). Интересно, у них колоколы с а340 совсем везде не пересекались?
daulet
Нужен чертеж прокладки ГБЦ или плоскости блока для 2112-21126. Может у кого есть?
daulet
Сделать плиту на чпу, чтобы увеличить внутренний диаметр стальной прокладки гбц на электроэрозии.
GLP
Краснодарский край Афипский
Если есть чпу то с помощью его можно снять все координаты, поидеии
daulet
Да можно, но думал мож у кого есть, чтобы время сэкономить.
Здравствуйте есть у кого чертеж дистанционных колец под суппорт 4pot r32 диск алнас
Agent 009
Парни, есть у кого чертеж впускного фланца на 16 клопов. Пробежался по 26 страницам, не увидел.
angtar
New member
