течет масло из сапуна
igor2115
из заднего сапуна вылетает масло,чем сильней даешь газу тем сильнее оно вылетает на 5-6 тыщах можно сказать ручьем льется.подскажите что может быть и что можно сделать.заранее спасибо
igor2115
компрессия 18 валы с фазой 306 из этого может быть
gnom
дык тебе уже можно на диз топливе валить,такой компресии быть не должно, тем более на таких валах, ИМХО такая компрессия бывает только от-того, что кольца в масле = кап ремонт тебе поможет
Monster
Такая компрессия бывает и на овасче со степенью около 11:1 и околонулевых перекрытиях. :)
gnom
ты хочешь сказать, что у него овосчь на околонулевых перекрытиях с такими валами:) и плюющемся сапуном:)
На новом моторе прорыв газов и жор масла это норма. Должно пройти со временем.
Monster
Я хотел сказать то, что сказал.
А как и шо у него - второй вопрос. :)
Monster
С каким временем?
Если в замках по 1+мм, то зазоры "зарастут" со временем? :)
Вводных нет - можно лишь догадываться чокаво там ваще.
Дело не в замках, кольца то не прикатаны. В свежесобранном моторе до заводки хоть раз компрессию мерил? У меня 9 очков показало, а после часа работы 11.
Компрессия измеряется на прогретом моторе вообще-то по правилам. Чего ты там намерил на холодном моторе, свежесобранном, на стеках которого, поди, еще и масло не нанеслось - за точный результат измерения считать сложно.
Да оно все понятно я просто о том что надо чтобы хоть чуточку чтобы приработалось, а если туда еще и дуть то половина в картер мимо колец задуется.
эти слова под особое внимание возьми -> на 5-6 тыщах можно сказать ручьем льется
Нену ручьем это конечно сильно, но срать из сапуна вполне себе может, у меня срало (шланг прозрачный, видно)
DJKJLZ
а что за "машин" у тебя?
свежий мотор обычно до 6 не крутят
если шатун восьмой то мог палец вылезти........
f а если шатун 10... или любой... но... кривой .... то и кольца могли за 1000 кончиться) и заклинить их могло от перегрева ...
разбирать так и так ...само что пройдёт 0,1 %
DJKJLZ
Ну да что гадать вскрытие покажет
из практики когда так льет ,чаще всего палец или прогар поршня,хотя с каждой новой бедой всегда что то "новенькое и необычное":wink:
андрей230
Липецк
ТУПО РУХНУЛИ ПЕРЕГОРОДКИ.КАКБЫ ТАМ НИБЫЛО.ЛИТЬ С САПУНА НЕДОЛЖНО ДАЖЕ НА ТОЛЬКО ЧТО СОБРАНОМ МОТОРЕ.!
