Опять ЗДТ приора.лукас (проблема)
Kompressor
вообшем поставил на приору ЗДТ от ауди а6,на 13 тормозной диск 2108,проблемка в том что педаль выжимается до конца,с 4-5го качка становится нормальной,потом отпускаешь,падает опять. Утечки нет,проверял 10 раз,прокачали раз 10 тоже,не помогло. переделал контура,одну трубку кинул назад через кодуна,две трубки в колдуне заглушил. таже хрень,что делать,нет тормозов,страшно ездить,уже сил нет,3тий день в гараже сижу,ума дать не можем.на суппортах штуцера торчать в бок,не в низ.может в этом причина???:cry: гдео читал на форуме что они должны в верх торчать,ну как тогда это сделать если планшайбы не предусмотрены под это. у кого какие есть варианты?? может колдун? уже грешу на него,хотя тормоза на барабанах норм были...в поиске рыл, как их прокочать то првильно?
ГоГи
г. Десногорск
открути суппорта от пластин, всунь торм.диск и прокачивай в положении "сосок вверх"
SSSR74
ТОчно.
Аналогичная сложность возникла, штуцера на всех суппортах(перед/зад) должны стоять сверху, иначе в суппорте скапливается воздух, который при прокачке торм жидкость не в состоянии вытеснить.
Ревизовать магистраль на утечки.
Kompressor
вобщем прокочали тормоза,сняв суппорта и подняв их штуцерами вверх. ,но педаль стала другой и тормозит в самом конце. попробуем настроить штоком на вакуме и убрать колдун.
Ребятки ненадо никаким штоком ничего настраивать колдун не убирайте иначе жопа окажется впред морды и пересчитаешь все деревья на какой нибудь улочке !!!
отрегулируйте колдуном и все будет ок !!!
Feisar
Мурманск
Еще как вариант - проверь передние колодки сначала особенно если стоит заводской вут и гтц. Я столкнулся с тем что у меня были изношены передние колодки - от них осталось по 4мм примерно и педаль была мягкая и длинная как не качай, после замены колодок случилось чудо (объем камеры в суппорте стал меньше) и тормоза сразу нашлись. Зад у меня на 182-183 суппорте от лукас, контуры перенесены. Колдун стоит на 2.1мм зазора.
Matilda_TMS
St. Petersburg
А вы все правильно сделали и нужные места заглушили? гидр. ручник присутствует?
Nikitos_62RUS
Рязань
У меня перед 15 диски волго суппорт, зад 14 вентиля суппорт лукас красный с VW GTI 07 года, вакум 10" twr с колдуном педаль проваливалась до пола почти, колдун снял, все стало супер, зад не перетормаживает, на ГТЦ ближний к вакуму идет на перед, дальний соответственно на зад.
Matilda_TMS
St. Petersburg
maclein, по уму то гидро. Но колдунишка не повредит, всегда можно отрегулировать в зависимости от состояния покрытия. Зачем кроить на своей безопасности.
Kompressor
вообщем отключили колдуна,педаль так проваливаться перестала,тормоза в разы получше стали,зад не перетормаживает,пробовал на мокром покрытии и даже в повороте,сначала перед в юз идет.потом зад. тормозами даволен.
Хреновые у тебя колодки сзади. У меня так же было до замены, после замены жопа стала опережать перед.
С колдуном было что-то невпорядке. У меня сейчас спереди R15, а сзади тоже самое, что и было. До перехода на R15 зад перетормаживал перед с открытым на ~1мм колдуном. После - колдун зажат на максимум, а перед все-равно тормозит первым. Если решусь перейти на боевые колодки типа Ferrodo DS2500, то, думаю, колдун вернется в работу.
Kompressor
да обычные колодки,1400 р комплект,не херня по 500 р.
Kuzini
Украина, Киев
Кроилово с тормозами (колдун правильный) приведет к попадалову, проверено на своей практике...(((
