распиновка датчика фаз 2111 8кл
Gorech
В общем столкнулся с необходимостью проверить работоспособность данного датчика, в нете нашел такую схему http://www.chiptuner.ru/content/diag_sens/
подключаю по ней на выходе "В" постоянно 12в вне зависимости от того подносишь металическую пластину или нет. Ну да ладно думаю датчик бракованый нынче не редкость(да и внешне мне не внушал доверия), пошел купил еще один другого производителя, на корпусе даже штамп отк имеется, подключаю таже петрушка. пробовал подключить по другому- не помогло(
На схеме нихрена не понятно, толи там вид со стороны фишки толи со стороны датчика, кто имел дело подскажите(а лучше отметте на фотке) где в нем плюс, где минус питалова. Да и может ли накернуться датчик от переполюсовки?
Р.S. В качестве источника питания использовал компьютерный бп
vint46
Курск
Неправильно по ссылке нарисовано. У 8 и 16 клапанных ДФ распиновка разная
Gorech
Если твнимательно смотрел там и схемы несколько разные, в случае датчика 16кл вывод В верхний, обозначено не правильно. Но вопрос не об этом, кто знает точную рапиновку 8в?
Gorech
ок, спс! все так и подключал, в итоге какаяо фигня( При подносе железки напруга меняется всего на 0,03В с 12 до 11,97( какая то лажа, буду искать сто прцентно рабочий датчик и проверять, походу везде одно паленое говно
Gorech
И еще насколько знаю от мозга датчики запитаны 5в, а по схеме подается 12, где правда?
vint46
Курск
ДФ питается от 12в. Точная распиновка у меня на работе в компе.
vint46
Курск
Ты в курсе, что над тобой ща половина форума ржет?
ncsa.ar
дф питается от главного реле, 12 вольт. Сам прикручивал к жгуту где не было ДФ.
