Пиндос... в смысле масло во впуск....
Wenn
Вобщем турба масло во впуск/выпуск рыгнула нехило.....
масло менял 1,5тыс назад...
позавчера неожиданно задымил.... остановился поочкаэсил немного..... через цать минут танцев с бубном завелся и доехал до бокса 10км как ни в чем не бывало...
Турбу снял в пайпах масло..... увез на диагностику.
Че грят приперся - зае*ись турба состояние новой, люфт в норме.... масло грят перелили или давление говорит у тя подскочило вот и получил....... езди грят не парься...
Собрал обратно... в продолжении *фаталА* вместо кулера за***чил трубу чтоб не страшно было по сугробам носится,вчера покатался (проехал ...цать км)- все пучком.... сегодня опять мл как ёж в тумане с утра катаклизм на дороге устроил. Все лошади в шоке позади отстали...
может было у кого... у нас пока мысль что рециркуляционный клапан на маслонасосе клинит... пока есть пара дней подумать может что подскажете где еще посмотреть.
а вчера долил, масло... грам 400 .. было чуть меньше середины уровня.... может пилят*- перелил ....
Wenn
рестриктор родной.... на турбе уже несколько тыс откатал.... =(
RXO
вставляй будильник в масломагистрать и смотри за давлением.
Bonus написал(а):
Рестриктр правильный под эту турбу? Может и редукционик.
редукционник чаще на холодную клинит и из под фильтра кольцо вырывает ...
cr
как вариант забился слив масла с турбы или сделан неправильно
Wenn
чем забился....
слив я не трогал... осенние погонялки проблем в нёмне выявили... он конечно не айс но без перегибов и довольно плавненький на толстой трубке 10-15мм внутренний диаметр - в блок вместо датчика....
хз посмотрю его тоже ... видел делают гибкий армированный шланх с резьбой, от чего берут понять не могу (може кто подскажет).
както внезапно все... в -30 заводится все работает .. тут -10 и пи*дык...
Wenn
занятненько.. их бы еще найти в продаже где нибудь...
хоть на какое оборудование там или где они используютс
обмозговав все что можно... видимо нужно искать пробку... поскольку из теплого гаража выехал без проблем и после прогрева все заработало....
тогда просто попробуй обмотать сливную трубку асботканью в два три слоя ) скорей всего в ней скапливается конденсат и застывает ;)
race74
Новороссийск
у нас недавно тоже рыгнула маслом,причина банальная.....в связи с сильными холодами замерзает система вентиляции картера,отсюда и появляется избыточное давление в системе слива масла!Маслоуловитель из системы удалили и вывели шланг на "улицу"....пока все норм :D
Pugnator
скорее даже в любом месте, где есть воздух... но чтоб закрыло 15мм трубку нужно я не знаю... вланость джунглей и холод Зауралья
у меня на классике слив был сделан с сапуна 2108.
Wenn
Гдеж ты раньше то был... я вчера весь день голову ломал ... =))))))))))))))))))))
после сборки/расборки вчера ломая голову пришел к точно такому же выводу.... решил.... "дунуть".... Ггг
в маслоотстойник. произошла стандартная реакция - туда дуй обратно....ххх....
собственно благодаря размышлениям о сливе дошли до мысли о картерных газах...
собственно самое первое место был бачек - он и оказался)... цкотина все нервы мне вытрепал, два дня езжу в салоне словно курицу жарили....
Поступил точно так же)
Pugnator написал(а):
у нас и так в этом году к -40 подходит нередко ;) а влажность .... джунглей .... что там при идеальном горении топлива то образуется ? :D со2 и н2о вроде :D потому и глушак с дырой поболя на хх почти в ноль зарастает и сосульки до земли с него :D
Bonus
Мегион ХМАО
ни чего не поделаешь - зима. Самое опасное это если сапун замерзнет...
