Вопрос по поршням
Zod
Тюмень
Всем привет!;););)
Возник такой вопрос.
Если смысл ставить поршня и надеяться что в таком виде они не встретятся с клопами?
Блог 197.1(75.6+121+нива поршень) 16кл 32/29
Валы сток!
Фото вот!
Заранее всем спасибо!
при обрыве встретятся
VesiK
Таганрог
А че, если ремешек рванет невзначай кайф мотор делать?
Zod
Тюмень
Нет не в кайф, ну если с такими мыслями собирать то и смысла собирать тогда нет;)
А если с циковками поршня разве при обрыве не чего не будет?
Zod
Тюмень
Ну моторы для меня вообще в кайф собирать:p
Только обидно когда это сломается по вене что чего то не досмотрел и не доделал.
не будет конечно. делаются цыковки как у поршня 124
DJKJLZ
во первых большие клапана жалко,(кромка до лужи широкая,зацепят)
во вторых посчитай с.ж.
iron194
Воронеж
Сток клапана не будут цеплять если сделать кромку у лужи 2 мм . и заглубить лужу мм на 4
Всем привет!;););)
Валы сток!
Фото вот!
в чем проблема нарезать?
Я этого не умею!
А знающим людям отдал,вернули то что видите на фото!
Вот как то так все печально!
я тебе могу рассказать как это делается)
берешь у друга или разбираешь свою гбц до втулок)
далее берешь лучше сразу 32 29 по одному клапану
и болгаркой тарелку режешь Ж и делаешь резцы острыми, далее я делал так - ножку где сухарь, делал под головку на 5...
ставишь поршень нужный в вмт ставишь клоп, накидываешь голову (я прокладку не ставил) прикручиваю на один болт, брал маленьку трещетку и головку на 5 одевал на ножку и вперед! несколько оборотов и цековка готова) и так далее с каждой последюущей...
впринципе в твоем случае можно взять и сток клопы, только потом налепи пластелин толкий слой на цековки, накинь гбц с прокладосом, поршень в вмт и покрути валы на собранной гбц.
лучше конечно попросить у друга например) гбц разобранную 16в
все делается быстро) я тоже тут голову ломал как к кому) глаза боятся, а руки делают)
Heathen
Камышин
Вот вчера делал цековки фрезами из клапанов
Все как и описал 08GTi, тока я приваривал к штоку клапана шпильку Ф6 и крутил дрелью
